vorglühleuchte und Turbo problem
Norbert1609
25 November 2005
Deutschland
Hallöchen miteinander,
jetz hats mich auch wieder erwischt. Nachdem der Nockenwellensensor im Februar getauscht wurde ging mein Auto nicht mehr während der fahrt aus. Alles war prima.:D
Seit 3 Wochen macht er wieder Mucken:mp: Beim beschleunigen (nicht immer)merkt man zuerst
das der Wagen Leistung verliert und eine Sek.später blinkt die Vorglühkontrollleuchte. Man hat das gefühl das der Turbo weg ist. Auf der Geraden kann man noch ca. 140 km/h erreichen. Mehr ist nicht drin. Er fährt auch ohne auszugehen weiter. :wow
Die ander Variante:wow ist das er das Gas komplett wegnimmt und ausgeht.:wand
Das komische ist ja wenn ich schnell reagiere ( lehrlauf und Motor Zündung aus und wieder starten)
Ist die Vorglühkotrollleucht aus und er fährt als währe nichts passiert.?(
Dieses Problem tritt meines erachtens bei Feuchter Witterung gehäufter auf. Auch nur beim Beschleunigen auf der Autobahn im 5.Gang(Automatik) Kick Down im 4.Gang kein Problem.
Fehler an den Düsen und Pumpe schließe ich aus weil er sofort wieder läuft.
Vielleicht hat es etwas mit der Flügelverstellung(Unterdruck)zu tun.
Ich wollte mal eure Meinung dazu hören bevor ich den FFH aufsuche und der nur Teile tauschen will ohne irgend eine Ahnung zu haben was es sein könnte.
Norbert
Werwolfi
8 Mai 2006
92275, Hirschbach
www.die-jungen-wilden.jimdo.com
Das hatte ich auch schon...
Allerdings unabhängig von der witerung und meistens nur bergauf.
Die Werkstatt meinte dann, das sie nix finden und das das am schlüssel liegen muss.... Wegen der Wegfahrsperre....
Hatte seitdem aber keine probleme mehr... ?(
jörg v6
Da hilft ja nur den fehlercode auszulesen.
Na und wie lautet den der??
Ohne den kann ich auch nicht weiterhelfen!!
Norbert1609
25 November 2005
Deutschland
Fehlercodes
Heute war ich beim FFH (den muß ich mal wirklich loben).
Hat sich sofort Zeit genommen und den Fehlercode ausgelesen.
Fehler P1665-PCM, P0251-PCM, P1211-PCM
Danach hat er die Rückflußmenge geprüft ohne befund. Einspritzdüsen I.O.
Kraftstoffverteilerrohrdruck I.O.
Er hat ein Ventil bestellt(hab vergessen wie es heißt). Das will er probeweise einbauen(kostenlos zum testen) Es gibt noch wirklich Service.
Gruß Norbert
Simatai
Ich tippe mal auf das Abgasrückführungsventil.
Hatte ich auch schon. Gleiche Symptome...
Chris
