Nebelschlussleuchte ohne funktion
morth88
24 Januar 2010
Hannover
Hallo ich habe ein Problem meine Nebelschlussleuchte geht nicht !!
Die Birne ist heile, und die Sicherrung auch!
morth88
24 Januar 2010
Hannover
Ja nachgerüstete (abnehmbahr) aber original von Ford einbauen lassen!!
Und angeblich original Teil.
die elektrik auch ?
bei zubehöhr kabelsätzen wird oft eine steckdose mit nebelschlußleuchtenschalter verbaut ,
welcher die nebelschlußleuchte am fahrzeug bei hängerbetrieb abschaltet . dieser schalter funktioniert oft nicht mehr und die NSL bleiben aus .
ist ein orig. kabelsatz verbaut befindet sich hinten links im kofferaum hinder der verkeidung ein modul und ein schwarzes relais , dieses relais ist für die abschaltung der NSL
pinbelegung hab ich allerdings nicht im kopf ;)
morth88
24 Januar 2010
Hannover
ja habe ich schon im Auto gefunden !
Ist es das AFC Modul oder das CC Modul ?
Und wenn wie kann ich es testen ob es daran liegt ?
ist ein kleines schwarzes relais mit 4 bzw 5 anschlüssen
wobei am rot/weißen kabel spannung anliegen muß wenn die nebelschlußleuchten eingeschaltet sind .
wenn dies so ist einfach mal das relais abstecken und das rotweiße und das violettgelbe kabel brücken.
am braunen kabel sollte masse anliegen
und das rotgelbe kabel führt zur steckdosse und sollte einen unendlichen widerstand haben wenn man gegen masse mist ( ohne hänger natürlich )
vieleicht kannst ja mal ein bild hochladen , damit ich sehen kann was verbaut ist ;)
