ist ein kleines schwarzes relais mit 4 bzw 5 anschlüssen
wobei am rot/weißen kabel spannung anliegen muß wenn die nebelschlußleuchten eingeschaltet sind .
wenn dies so ist einfach mal das relais abstecken und das rotweiße und das violettgelbe kabel brücken.
am braunen kabel sollte masse anliegen
und das rotgelbe kabel führt zur steckdosse und sollte einen unendlichen widerstand haben wenn man gegen masse mist ( ohne hänger natürlich )
vieleicht kannst ja mal ein bild hochladen , damit ich sehen kann was verbaut ist
