Passen diese Dämpfer in den Cougar?
http://cgi.ebay.de/Heckklappendampf...le_Zubehör&hash=item35ae1f47a1#ht_2718wt_1141
JustDoIt72 schrieb:Sind aber ungewöhnlich günstig.
Big_mac_the_crack schrieb:JustDoIt72 schrieb:Sind aber ungewöhnlich günstig.
Finde ich auch. Aber bei den Stückzahlen die die mittlerweile dank der Cougars fertigen fällt halt auch der Preis irgendwann![]()
TheBrain schrieb:Da steht auch nichts von 2 Stück und abgebildet ist nur ein Dämpfer. Dann ist es wieder normal?
ja aber wenn du nur EINEN von diesen starken Dingern verbaust ist die Heckklappe schief und klopft am Rücklicht an!!! Ausserdem hoffe ich das du die Teile bekommst die die Wucht ausbremst bevor der MAX Punkt erreicht ist...sonst Aufnahme AB!MZ-Nico schrieb:Einer reicht wahrscheinlich bei den meisten auch (wenn man nicht gerade einen Riesenflügel wie den Shogun drauf hat)
Silberberglöwe schrieb:Ausserdem hoffe ich das du die Teile bekommst die die Wucht ausbremst bevor der MAX Punkt erreicht ist...sonst Aufnahme AB!
Erinner mich morgen nochmal per PN dran dann sehe ich ob auf meinen Dämpfern die Teile Nummer von orginal Toyota noch zu lesen ist.Dann kannst du genau diese bestellen!MZ-Nico schrieb:Da ist mir wohl was entgangen ... Was genau sind das für Teile und wo bekomme ich die?
Silberberglöwe schrieb:ja aber wenn du nur EINEN von diesen starken Dingern verbaust ist die Heckklappe schief und klopft am Rücklicht an!!! Ausserdem hoffe ich das du die Teile bekommst die die Wucht ausbremst bevor der MAX Punkt erreicht ist...sonst Aufnahme AB!MZ-Nico schrieb:Einer reicht wahrscheinlich bei den meisten auch (wenn man nicht gerade einen Riesenflügel wie den Shogun drauf hat)
Silberberglöwe schrieb:Die sind zwar auch mit der Riesenpower ausgestattet(du musst eine spezielle Technik entwickeln um die Heckklappe zu schliessen)), bremsen aber sauber ab ohne das dir die Aufhängungen abreissen.
... im Kofferraum wegen der neuen stärkeren Dämpfer?hdc-dragonfly schrieb:also ich hab meine alten "bumm--->> Aua, aua, dämpfer" wieder reingemacht.... hatte weg's den überstarken wasser im koferraum....
ja wenndie dinger stramm sind, schließt die klappe nicht auf die Dichtung und dir bleibt eine mini-mini-ritze.... da kommt's wasser rein...JustDoIt72 schrieb:... im Kofferraum wegen der neuen stärkeren Dämpfer?hdc-dragonfly schrieb:also ich hab meine alten "bumm--->> Aua, aua, dämpfer" wieder reingemacht.... hatte weg's den überstarken wasser im koferraum....![]()
ausserdem knarzt und ächzt es wenn man über die derzeitigen "Strassezustände" hüpft. da die Klappe selbst im geschlossenem Zustand unter Spannung steht!hdc-dragonfly schrieb:ja wenndie dinger stramm sind, schließt die klappe nicht auf die Dichtung und dir bleibt eine mini-mini-ritze.... da kommt's wasser rein...
Nach ca. 1 Jahr, sind meine spürbar leichter.Moehp schrieb:Kann jemand aus Erfahrung sagen, ob die Dämpfer von Toyota noch ein wenig weicher werden mit der zeit?
Meist sind es die Dichtungen der Membranen der ZwangsentlüftungCosmos schrieb:Die die feuchtigkeit beklagen haben etweder die rücklichter nicht fest geschraubt oder die heckklappendichtung ist im eimer.
vergiss es ! hatte 7 Monate diese Teile drin und hab dann einen "Alten" und einen Ebay-Dämpfer drin gehabt mit dem Erfolg das die Haube sich verzogen hat!smolny schrieb:Die Dämpfer sind meines Erachtens zu stark. Ich hoffe, sie lassen noch etwas nach.
Ok, mischen wollte ich die Dämpfer eh nicht. Heisst also, beim Mischen hat sie die Haube verzogen, aber die beiden Starken haben auch nach 7 Monaten die Aufhängepunkte noch nicht beschädigt/verbogen? Dann lass ich's vorerst mal so und schau mal, wie sehr es mich nervt. Zur Not mach ich Misch-Betrieb: Im Sommer die alten rein, im Winter die neuen....hatte 7 Monate diese Teile drin und hab dann einen "Alten" und einen Ebay-Dämpfer drin gehabt mit dem Erfolg das die Haube sich verzogen hat!...
