Frage zu "was wird noch benötigt, außer Querlenker?"
TheDarknessKil
6 Juni 2018
45884 Gelsenkirchen, Deutschland
Hallo liebe Ford-Gemeinde,
ich weiß, es werden sicherlich einige "meckern" und sagen "lass die Finger davon", aber es wird alles von einer Werkstatt eingebaut. Der nette Meister sagte mir, ich solle die Querlenker besorgen und das habe ich getan. Müssten im Laufe des Tages ankommen.
In zwei Wochen wird dann alles eingebaut.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
Was wechsel ich noch, außer die Querlenker? Gibt es da etwas, was man in Verbindung mit dem Wechsel macht?
Schrauben is klar, austauschen gegen neue.
Aber wie ist das mit den Koppelstangen und Spurstangenköpfe?
Edit: die Trag- bzw. Führungsgelenke sind mit dabei. Die wollte ich gerade vorsichtshalber noch bestellen, hab dies aber noch im richtigen Moment gesehen, dass die bereits beim Querlenker enthalten sind.
um die vordere linke befestigungsschraube abzuschneiden
damit man nicht den achsträger absenken muß.
TheDarknessKil
6 Juni 2018
ah okay...
Aber da sollte ich mir keine Gedanken machen, da es in der Werkstatt eingebaut wird...
Meinte mit meiner Frage eigentlich, welche Teile ich sonst noch wechseln sollte in Verbindung mit den Querlenker..
Tocco Scuro
19 Januar 2012
Herford
hi
Kuppelstangen, spurstangen und eventuell stabilager solltest du auch machen lassen.
Bei denn koppelstangen nimm die verstärkte version.
gruss M.S.
wenn man zu viel geld hat , um teile auszuwechseln auch wenns nicht zwingend notwendig ist , kann man sich auch gleich ein neues auto kaufen .
wenn nur die querlenker defekt sind, dann wechsel ich bei einer so alten kiste auch nur diese aus .
