mandel1980
9 April 2006
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines aber nerviges Problem mit meinem Mondeo und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Zunächst meine Daten:
Mondeo MK2, Baujahr 1999, 2l Zetec
Mein Problem:
Letzte Woche habe ich in einer Fordwerkstatt meinen Nockenwellenzahnriemen und die Zündkerzen tauschen lassen.
Zündkerzen, weil ich bei einem Defekt im Urlaub leider nur NGK einbauen konnte, mit denen der Motor nicht gut harmoniert.
Seit diesem Werkstattbesuch merkt man im Leerlauf (zB an einer Ampel), dass der Leerlauf minimal unruhig ist.
Soll heißen, dass man weder am Drehzahlmesser sieht, noch am Motorgeräusch etwas hört, aber die Regelungsversuche des Motors über die Pedal mitbekommt. Wie gesagt es ist minimal.
Der Werkstattleiter meint der Motor würde wunderbar laufen. Vorher lief er aber besser und musste den Leerlauf nicht merkbar regeln.
Als Verursacher habe ich Zündkabel und Zündspule ausgeschlossen, da diese vor 4 Monaten erneuert wurden und es vorher taten. Da das Problem erst nach meinem letzten Werkstattbesuch aufgetaucht ist, grenze ich es mal auf Zündkerzen oder auf einen durch die Montage des Nokenwellenzahnriemens verstellten Zündzeitpunkt ein.
Kennt einer das Problem oder kann mir jemand sagen, wie ich testen kann, ob vielleicht eine Kerze nicht richtig zündet? (Produktionsfehler)
Für euere Hilfe wäre ich dankbar.
lina
23 Dezember 2007
Pack mal die Zündkabel wieder in die Liste der Verursacher.
Einmal am Kabel gezogen und es ist hin.
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
unrunder Leerlauf könnte auf verstellte Steuerzeiten hindeuten. Aber in einer Ford Werkstatt sollte das eigentlich nicht vorkommen. Aber sag niemals nie, verdächtig, weil es erst seit dem Riemenwechsel auftritt. Ich würde erst mal die Steuerzeiten kontrolliern (lassen).
Hatte das gleiche Problem mal bei einem Zetec Escort, da waren die Nockenwellen nur ganz leicht verstellt aber es hat gelangt für einen unsauberen Leerlauf. Im oberen Drehzahlbereich war nix davon zu merken.
Maggi
