berliner-baerchen
Hallo ins Forum!
Unser Cougar hat sich mal wieder was neues einafllen lassen - und ist damit ziemlich beharrlich...
In der kalten Phase ist der Motor im Leerlauf schön ruhig, sobal er warm wird wird der Leerlauf "instabil"
-> Wenn der Motor abtourt fängt der Motor an um die Leerlaufdrehzahl zu pendeln, als wenn man immer wieder kurz Gas gibt damit er nicht ausgeht - aber die Schwankung sind nur ca. 100- 200 UpM, nach einer Weile im Standgas fängt er sich meist wieder und läuft dann schön ruhig, bis man wieder kurz Gas gibt
-> teilweise fühlt es sich an als wenn der Motor mit zu tiefen Leerlauf dreht - und dann recht rauh läuft
-> LLRV ist schon getauscht
-> LuFi, Zündkerzen und Kabel hab ich getauscht
-> IMRC habe ich vor ca 1 Woche unter die Batterie umgesetzt, dazu den Stecker ab/ angelötet (geht wieder) - kann hier eine Lötbrücke damit zu tun haben?!
-> Gummis im Ansaugtrackt habe ich schon mit hin/ herbiegen geprüft ob er dann anders reagiert/ klingt - nö...
mir gehen langsam die Ideen aus, könnt Ihr mir helfen?
Olli
Olli
