Thread zum Erhalt,Pflegen und Tuning des MK1
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Danke dir :)
Wenn wieder was fertig geworden ist, schreibe ich natürlich sofort ;)
EDIT:
Ich hatte ganz vergessen euch mitzuteillen, dass der silberne wieder 2 Jahre Ruhe vom Tüv hat :)
Jetzt kommt Farbe ins Spiel ;)
Neue Zimmermann Bremstrommel *Vorsicht frisch gestrichen* :D
Vorne wird die Optik an den Sätteln natürlich auch angepasst ;)
Gruß mustang
mondi rs limo
ja nun wird es zeit das ich meinen v6 mk1 ghia auch mal vorstelle
hier ein paar daten:
-95 ford mondeo v6 ghia
-farbe:dschungelgrünmet.
-ca.255tkm
-7x16 RS felgen im cossie.-style
-neue boge gasdrückstossdämpfer mit neuen -40mm lesjöfors tieferlegungsfedern
-teilweise den RS bausatz verbaut(der rest kommt noch habe ich alles da)
-tuningrückleuchten (chromestyle)
-chromeseitenblinker
-h7 scheinwerfer
-haubendämfer
-K&N luftfilterpilz
-alle querlenker ,lager,stabigummis,koppelstangen ,domlager ,streben usw neu!!
-neue originale auspuffanlage
-komplettlederausstattung
-blaupunkt navi mp3 radio freestyler mit mp3 microdriveplayer
-4 neue clarion boxen in den türen
-2 blaupunkt hochtöner in den spiegeldreicken
-750w blaupunkt endstufe mit chruch bassbox
-mattig me sportspiegel elektrisch
-mattig scheinwerferblenden
-komplett die radläufe erneuert und mit plastikverkleidungen beklebt
-den kompletten unterboden entrostet und neu versiegelt mit unterbodenschutz und karosserie,-hohlraumwachs
-nokia freisprecheinrichtung
-4xel.fenserheber
-webasto standheizung
-klima
-abs/asr
-bremssättel überholt und rot lackiert
-fussmatten mit farblich angepasster kettelung
arbeiten die ich noch machen will:
-rs seitenschweller und heckflügel verbauen
-ford contourtblinker nachrüsten
-tempomat einbauen
-grosser bordcomputer nachrüsten
-scheinwerferreinigungsanlage einbauen
-neuer kotflügel fahrerseite(wegen rost)
-zimmermann bremsscheiben vorne hinten gelocht und neue bremsbeläge
-neue bremsschläuche
-hinten 2 neue abs sensoren
-ansaugbrücke polieren oder rot lackieren
-komplettlackierung
-originalses holzlenkrad mit tempomattasten
-haubenschlitze vom sierra cossie
und sicherlich das ein oder andere noch!!!
bilder folgen die muss ich verkleinern
gruss
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Haben auch ein Schätzchen gefunden, MK1 1,8l mit Serienmäßigem RS Paket in electricrot met. aus 1. Hand mit knapp 130tkm. Das beste feature: Winterreifen mit DOT 1994 - noch keinen Winter gesehn. Den fährt mein Bruder jetzt im Sommer. :)
Hätte auch noch eine beige Lederausstattung für den MK1 abzugeben falls jemand interesse hat ;) Bild Nr. 3 genaue Bilder der Sitze bei interesse per Email ;)
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Meinen Glückwunsch :) Der schaut TOP aus ;)
Den Reifen zufolge ein 94er auf 15" Cosworth-Design? Welche Ausstattung hat er denn?
Hast du die alten Rückleuchten gegen meine Lieblingsrückleuchten und die Seitenblinker getauscht oder war der so?
Falls du den mal loswerden möchtest, frag mich zuerst :D (also nicht sofort,aber behalte dir das im bitte im Hinterkopf, dass du schon einen Interessenten hast)
PS: Wir beide retten die MK1 :D Juhu ;)
Hirmit möchte ich euch das Endergebnis der Bremsen zeigen :)
Hinten sind neue Zimmermann Bremstrommeln drauf.
Die Farbe ist das Rossorot von Foliatec ;)
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Den werden wir bestimmt nichtmehr hergeben :D Rückleuchten, Seitenblinker und Frontscheinwerfer (H7) wurden von mir getauscht. Ausserdem sind mittlerweile rundum gelbe Konis mit 30er H&R Federn drin da die verbauten RS Federn hinten gebrochen waren. Der Mondeo hatte Serienmäßig 7x16er Cossidesign drauf. 15" Cossis gabs beim Mondeo normalerweise nicht ab Werk. Die waren zu 99% bei den Essis verbaut. Übliche größen waren die 7x16 ET35 oder die 6,5x16 ET40 bei den Modellen ab 95.
Ist ein 94er, Ausstattung Fashion (Sportsitze, Klima, el FH vorn, Sitz elektrisch)
Der rote lack von Foliatec ist doch immernoch der schönste :)
Ich habe glaub noch ein paar Spanischrote Karosserieteile da, Kotflügel, Türen und auch nen RS Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte. Falls du da Ersatz brauchst ;)
Ja, ich glaubs auch langsam, wir sind die Mondeo Retter. Habe momentan auch 8 Stück rumstehn bzw am Fahren. Momentan ist auch noch Sommer/Winterwechsel :)
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Hehe :D Das würde ich auch sagen :) Aber man weiß ja nie ^^
Fashion war doch erst ab mitte 95 und davor hieß es ja noch CLX :D
Aber schön, wenn extras ab Werk verbaut sind :)
Mein Spanischroter wurde ja lackiert und ist ein wenig kräftiger in der Farbe^^
Bei einigen geholten Teilen habe ich das schon bemwerken müssen.
Da müsste man das eigentlich dranhalten.
Sind die Kotis denn vom Ghia mit lackierter dünner Leiste und Blinker darüber?
Also eigentlich vFL.*g* beim MK1 benutzt man das Kürzel ja so gut wie nie :D
8 Stück? :D Davon wieviele MK1?
Ich bin immer noch am überlegen, also wenn mir mal ein ST200 in Spanischrot oder ein ST200 Limited in die Hände fallen würde, wäre ich nicht abgeneigt, solang der noch schick aussieht^^
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Ja war ein Ghia mit dünner Leiste, aber ein 93er. Der wurde aber 1-2 Jahre vorm schlachten auch neu lackiert :)
Fashion gabs ab dem kleinen FL (hydraulische Kupplung, vollel. Tacho) ab 8/94 Diese Ausstattungsvariante hatte nämlich mein roter auch ;)
Sind 7 MK1 und mein ST200 MK2 Winterkombi :)
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Dann weiß ich ja woher ich Teile bekommen könnte, falls ich welche brauche :)
Mein roter ist auch ein 93er^^
Ein schicker Fuhrpark ;)
Alle hast du aber noch nicht vorgestellt^^
Einen silbernen konnte ich auch schon sehen :D
Sind die MK1 alle FLH oder sind da auch STH und Kombi dabei?
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
auf meinen Bildern sieht man ja schon 4 stück :) Sind alles Fließheck, die anderen karosserievarianten sind mir zu Rostanfällig (meine Erfahrung)
den silberblauen (glaube atlantisblau?) kann ich noch vorstellen:
1,8l CLX BJ95 111tkm, kein Rost. Leider (noch) mit Motorschaden. Hab ich aufgrund der guten rostfreien Basis schon mit defektem Motor gekauft. Ist momentan in der Halle eingelagert und wartet bis ich mal Zeit dafür habe.
Aktuelle Bilder der anderen kommen noch...
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
der_ast schrieb:
Ihr solltet mal eine Parade eurer Fuhrparks machen diese dann fotografieren und dann hier einstellen ;)
Fotos werden noch folgen :)
Zurzeit geht das leider noch nicht ;)
Der silberblaue schaut wahrlich gut aus :)
Was ist aus dem weißen Stufenheck geworden? :D
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Der weiße Stufenheck wurde damals verkauft, anschließend als unfaller zurückgekauft und geschlachtet :( War aber schon 2005 glaub ich...
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Oh, schade :(
Hat jemand noch die ABE für die MK1 Morette Doppelscheinwerfer und könnte die einscannen?
Gruß mustang
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Zurzeit mache ich gerade aus drei Kabelbäumen einen tadelosen Klima- und Motorlüfterkabelbaum :)
Garnicht so einfach passende zu finden, denn es gibt eine Menge von Unterschiedlichen Ausführungen.
Neue Stecker, Kabel und eine gute Isolierung sind mir da besonders wichtig ;)
Jedes Kabel wird einzeln isoliert. :D
143668d1351362079-schon-fast-youngtimer-spanischroter-mk1-rs-ghia-ersten-stunde-dsci4376.jpg
143667d1351362043-schon-fast-youngtimer-spanischroter-mk1-rs-ghia-ersten-stunde-dsci4417.jpg
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Ja, das mit den Kabeln ist ein großes Problem bei einigen Ford Modellen, Scorpio und Mondeo sind da ganz schlimm...
Hier noch ein weiterer Mondeo aus unserer Sammlung:
MK1 1,8l, Kent Cams, Chip, Fächerkrümmer, Benzindruckregler, 2,0l Drossel, Edelstahl ab Kat, Koni gelb, H&R Federn, sehr spritzig das Teil :)
Leider ein Reimport aus Italien und deswegen sehr vom Rost zerfressen, hab jetzt mal 2 Schweller eingeschweißt und TÜV neu gemacht. Sollte die nächsten 2 Winter halten, dann wird er geschlachtet.
derBenni
16 September 2007
Essen
Tolle 1er! Bin wirklich begeistert.
@ BlackPearl
Hast du den oberen Teil des Armaturenbretts des abegildeten Mondeos auf MK2 umgebaut, oder gab es den in Italien so?
Gruß Benjamin
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Den gab es auf jedenfall nicht so :)
Der schaut ja so und Ausstattungsmäßig gut aus ;)
Da hat man von Schlachten nochwas davon.
Das Polster sieht nach GLX aus, ASR hat er auch.
4 el. Fensterheber sind ja super ;)
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Das ist alles auf MK2 umgebaut bzw nachgerüstet, war ein GLX mit sehr wenig Ausstattung. Nachgerüstet wurde vom Vorbesitzer u.a.: Frontscheibenheizung, 4xel Fenster, Sitzheizung vorn und hinten, Bordcomputer, Lederlenkrad vom MK2 usw.
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Als kleinen Vorgeschmack von meinem Neuerwerb bis zur Vorstellung,
gibt es hier schonmal das erste Soundfile vom ersten Start nachdem Dornröschenschlaf.
Neue Batterie, ein wenig Sprit, Öl und ein paar Kleinigkeiten und hier das Ergebnis^^
Verzeiht mir die Monoaufnahme und Windgeräusche, aber besser ging die Aufnahme nicht.
Irgendwo in der Mitte hatte ich aus Versehen die Aufnahme abgebrochen, aber eine Fortsetzung drangefügt.
Bitte auf den kleinen mittleren Downloadbutton klicken :)
DSCI4637.mp3
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Na da bin ich mal gespannt... :)
Hier noch ein weiterer Mondeo unserer kleinen Sammlung:
MK1 2,0l Ghia EZ93, Koni Gelb mit Weitec Federn, 15" Cossidesign, Supersprint Duplex, Smoked Rückleuchten, Recaros ausm MK2 umgebaut auf MK1 Konsolen, V6 Bremsanlage vorn und hinten, Oldschool Motorhaube :) Schweller und Radläufe sind in sehrgutem Zustand, eigentlich zu schade als Winterauto... Aber mit Standheizung, Frontscheiben- und Sitzheizung eigentlich optimal :D
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Mitnahmepflicht !!! - echter dschungelgrüner MK1 Skylight RS ab Werk
Hehe, den kenne ich ja schon ;)
So eine Duplex brauch ich auch irgendwann mal an einem der Mondis^^
Mein silberner MK1 steht jetzt auf 15" Winterstahlpuschen:)
Hier mein neuer :)
Als MK1 und Stufenheckliebhaber, weckte der Mondi gleich meine Begeisterung und
es war für mich klar, dass der einfach zu mir nachhause musste.
Gute zwei Jahre stand er schon einfach nur so rum.
Da Thüringen nicht gleich bei mir ums Eck liegt, musste der Mondi nochmal 3 Monate warten.
Das war es mir aber Wert, da er ja eine RS-Verspoilerung hat und somit kürzlich seine Reise
auf einem Hänger zu mir antratt.
Zuhause konnte ich mir ihn dann in Ruhe anschauen und sah auch gleich die
RS-Zeichen auf den Kotflügel und der Heckklappe, die definitiv ab Werk montiert waren.
Ein weiteres Indiz sind die lackierten Seitenleisten, die beim normalen Skylight nicht Serie waren.
Der Mondi Stufenheck ist ein Baujahr 1996 und hat 162.000km Laufleistung auf der Uhr.
Motortechnisch treibt ihn ein 1.8L 16V Zetec mit 116PS an.
Er wurde in dschungelgrün als 4-türer in der Skylight-Ausstattung ausgeliefert und bekamm ab Werk
eine komplette RS-Verspoilerung, die 205/50 ZR16 auf Cosworth-Designfelgen und noch einige weitere Extras.
Zurzeit steht er auf 14 Zoll Sommerreifen.
Die RS-Verspoilerung gehört zum Styling-Paket 1.
Daher war der Mondeo wohl seltener so vom Band gelaufen, denn das Styling-Paket 1, kostete damals
satte 4500 DM Aufpreis bei der Skylight-Ausstattung.
Der Erstbesitzer lies damals auch gleich die Morette-Doppelscheinwerfer nachrüsten.
Hier schonmal ein paar Details:
Werksausstattung
Ausstattung Außen
komplette RS-Verspoilerung (Styling-Paket 1)
elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel
Ausstattung Innen
Elektrische Fensterheber vorne
Bereifung und Felgen
16" Cosworth-Design (Styling-Paket 1) /
14" Stahlfelgen mit Sommerbereifung
Wunschausstattung ab Werk
ZV mit Funkfernbedienung und Blinkeransteuerung
Nachträglich montiert
Soundfile:
DSCI4637.mp3
Das V6-Zeichen wird noch entfernt^^
143712d1351808032-mitnahmepflicht-echter-dschungelgruener-mk1-skylight-rs-ab-werk-dsci45141.jpg
143713d1351808046-mitnahmepflicht-echter-dschungelgruener-mk1-skylight-rs-ab-werk-dsci45121.jpg
143714d1351808069-mitnahmepflicht-echter-dschungelgruener-mk1-skylight-rs-ab-werk-dsci45281.jpg
143715d1351808190-mitnahmepflicht-echter-dschungelgruener-mk1-skylight-rs-ab-werk-dsci45861.jpg
Gruß mustang
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Sehr schicker Mondeo, obwohl mir das RS Facelift Paket nicht so gefällt...
RS Embleme an Kotflügeln und Heck sind mir auch neu. Ist das ein Deutsches Auto oder ein Reimport?
Hatte mal einen Schweizer Mondeo, das war ein Si, so hießen die Sportmodelle in der Schweiz und England.
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Danke, hehe jap du magst die Schürzen lieber :)
Ein deutscher Mondi ist es ;)
Die Si habe ich bei den Engländern auch schon oft gesehen :D
Nur keinen "echten" RS.
Die Embleme sind auf jedenfall auch im Programm bei meinem Fordhändler.
Und beim roten MK1 bin ich auch schon weiter :D
Der neue Klima- und Motorlüfterkabelbaum ist fertig :)
Jede Kabelader ist einzeln isoliert, danach der komplette Strang gefolgt von
einem Kabelschacht und einer Isolierung des Kabelschachtes.
143716d1351815158-schon-fast-youngtimer-spanischroter-mk1-ghia-rs-ersten-stunde-dsci44301.jpg
Gruß mustang
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Danke für die netten Worte ;)
Das treibt einen an, weiter zu machen :)
Du musst bitte noch Fotos von deinem Mondi in deine Galerie hochladen :D
*sehen möcht*
Hier mal ein Foto vom Innenraum:
143718d1351907878-mitnahmepflicht-echter-dschungelgruener-mk1-skylight-rs-ab-werk-dsci45331.jpg
Gruß mustang
Scorpio Mike
@mustangsvt
Erst mal viel Respekt von mir für deine Leidenschaft für den Mondeo. :dafuer
Ich bin auch so ein Fordverrückter. :rolleyes
Tolle Autos hast du da.
@ BlackPearl
So kenne ich das auch nur.
Unten mal eine Liste der einzelnen Modelle.
Deutschland:
CL
CLX (4X4)
Festival
Fashion (4X4)
GLX
Skylight
Ghia
England:
Base
Aspen (ersetzt ab 1995 den Base)
L
LX
GLX
24V
Si
Ghia
Ghia X
Niederlande:
Mirage
CLX
Verona
GLX
Business Edition
GT
V6
Ghia
Östereich:
Champion (bei uns Fashion)
Edition (bei uns CLX)
GL
GLX
RS
Ghia
Ghia X
Schweiz:
Standard
CL
CLX
CLX Winner
GL
GLX
GLX Winner
Everest
Victory
RS
Ghia
Ghia 4X4
Ghia X
Executive
Ein RS Modell wahr nie offiziell im Deutschen Modellprogramm.
Es gab nur die normalen Modelle mit dem RS (Stylingpaketen).
Bei den Modellen CLX, GLX und Ghia sind die normalen Typenembleme trotz RS (Stylingpaketen) am Fahrzeug angebracht.
Nur zur Info, ab Anfang 1995 kamen die Zetec E Motoren für alle Fließheck und Stufenheckmodelle. ;)
Heißt das der 1.6l nur (65 kW) 88 PS und der 1.8l (82 kW) 112 PS hat,nur die Turniermodelle hatten noch die "normalen" Zetecmotoren mit (66 kW) 90 und (85 kW)115 PS.
Scorpio Mike :cool
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Scorpio Mike schrieb:
@mustangsvt
Danke dir ;) Ja, der Mondeo hat's mir angetan^^
Ja bei den RS-Verspoilerungen mit Schürzen ist das so, aber bei der RS-Verspoilerung mit Stoßstangen, gab es nur noch die Ghia-Embleme,
da der CLX zum Fashion und der GLX zum Skylight wurde. Die hatten an den Seiten dann keine Embleme.;)
Das stimmt nicht ganz ;)
Den Turnier gab es als einzige Karosserievariante mit dem 1.6L 90PS Motor, aber den 1.8L mit 115/(116PS) gab es dann immer noch für alle Varianten. Wenn du möchtest, ich habe da Schriftstücke von Ford zum nachlesen ;)
Gruß mustang
Scorpio Mike
@mustangsvt
Ja das weiß ich, aber wie du schon oben gesagt hast war bei den Modellen dann auch kein RS Zeichen an der Seite.
Ich habe schon in den Jahren viele ab Werk verbaute RS oder Stylingpaket ausgerüstete Wagen gesehen aber keiner von denen hatte ein RS Zeichen montiert.
Ist aber egal, Hauptsache Du hast Spaß am Fahrzeug.
Danke für dein Angebot wegen dem nachlesen.
Ich sammel seit 23 Jahren fast alles von Fordmodellen, also Prospekte,Werkstattbücher, Werksfilme und so weiter.
Unten habe ich mal eine Motorinfo vom Mondeo '93 angehängt.
In den ganzen Prospekten ist das auch so angegeben.
Vielleicht haben die das ja mal zwischendurch für eine kleine Zeitspanne geändert aber laut meinen ganzen Unterlagen ist das nicht erkennbar.
Ist aber auch egal, schön das du Dir so viel Mühe gibst die Autos zu erhalten.
Scorpio Mike :cool
