Temperaturanzeige spielt verrückt
lalipap
20 August 2006
Pulheim
Die Temperaturanzeige spielt verrückt
MK2, Mondeo Turnier 1.6, 4/1997
habe folgendes Problem und bitte mal um eure Meinung dazu:
Beispiel: Während einer Autobahnfahrt mit konstantem Tempo, die Temperaturanzeige steht auf „Normal“ fällt der Zeiger plötzlich auf 0 ab. Minuten später geht die Anzeige auf „Minimum“ dann fällt sie wieder ab, dann zeigt sie wieder „Normal“ an und so weiter. Dies passiert bei allen Fahrten, Stadtverkehr, Landstraße…Bei Kurzstrecken gibt es manchmal keine Temperaturanzeige. In den Roten Bereich geht die Nadel nie.
Es ist kein bestimmtes Intervall oder eine bestimmte Fahrsituation zu erkennen in der sich der Zeiger bewegt. An der Heizleistung kann ich keine Unterschiede feststellen, also wird der Motor wohl mit entsprechender Temperatur laufen. Habe die Steckkontakte am Motor geprüft, und mit etwas Kontaktspray wieder eingesteckt, leider ohne Erfolg. Bin mir aber nicht sicher wo der Kontakt des Fühlers genau sitzt.
Es hat evtl. nichts damit zu tun aber seit der gleichen Zeit fällt der Lautsprecher in Fahrertür gelegentlich aus, geht dann wieder an ect. dies passiert auch im Stand, also ohne das Erschütterungen irgendetwas auslösen könnten. Massefehler?
Wenn jemand eine Erklärung dafür hätte, außer dass immer der Pumukel mit fährt, wäre ich euch dankbar.
lalipap
20 August 2006
Pulheim
Danke für die pormte Info.
Fahre diese Woche zu einem privaten Schrauber wegen einer undichten Achsmanschette, der kann dann auch mal durchmessen.
Es würde mir natürlich sehr helfen wenn noch jemand eine Idee hätte, das würde die Suche nach dem Fehler noch mehr einschränken.
toni_test
7 November 2007
Kölle
Eventuell ist der Fühler defekt, war bei unserem Fiesta auch so, kostet ca. 10 - 20 €. Aber erstmal durchmessen, ob nicht doch irgendwo nen Kabelbruch o.ä. ist.
