@exxpert
das Erstzulassungsdatum sagt leider gar nichts aus.
Er muss auch nach 06/2003 gebaut worden sein, damit er die neuen Einspritzdüsen verbaut hat.
Nur für Motoren mit den neuen Einspritzdüsen gibt es auch ein update.
Ab wenn die Werkstatt den Tester anschließt, und es wird ausgegeben, dass es für dieses Fahrzeug keine SW gibt, dann gibt es auch def. keine und er kann auch nichts aufspielen.
Der einzige Weg führt zum Chiptuner, da musst du aber auch einen wirklich guten und seriösen kennen, der nicht nur einfach ein paar Werte im SG verändert, sonst hast du nacher nur mehr Probleme
Gruß aus Graz
Gruß aus Graz
