wenn man das Schiebedach ordentlich einbauen will dauert es schon paar Minuten länger
ich hab z.b. das Kabel ander A-Säule runtergelegt und hab mir die 15 von der E-Box geholt und die Masse vom Massepunkt an der A-Säule unten.
am Himmel geht es ganz einfach, die Innenleuchte aushebeln, dann die Torx-Schraube der Kurbel lösen, als weiteres die beiden Kreuzschlitzschrauben rasudrehen und die Verkleidung vorsichtig in Richtung Fahrzeugheck ziehen(die Blende ist nämlich noch eingehakt)
so nun kann der Motor aufgesetzt werden, aber vorher sollte das Dach geschlossen sein, damit eine einigermaßene Voreinstellung gewährleistet ist und jetzt hoffen, dass beim Ausbau des Motors, der Motor in dieser Stellung vollzogen wurde, dann fallen lästige Einstellarbeiten weg,
ist der Motor mit dem Dach synchronisiert, dann kann die neue Blende wieder angebaut werden, erst einhaken und dann die beiden Schrauben festziehen
übrigens der Motor muss mit 3 Schrauben befestigt werden
