Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage, seit kurzem ruckelt mein '95er Cossi während der Fahrt. Wenn ich normal konstant fahre ist nichts, aber wenn ich beschleunigen will oder ein Anstieg kommt, wo man mehr Gas braucht, fängt er an zu ruckeln, als würde er nicht genug Treibstoff bekommen. Vor zwei Wochen wurde die linke Lambdasonde ersetzt (unglaublich teuer; Krümmer musste ab, weil komplett fest dadurch 6 std Arbeitsaufwand), sodass er wieder einen ruhigen Leerlauf und Schubabschaltung hat. Aber das Rucken macht mich fast schon verrückt, kann es evtl an der Zündanlage liegen? Evtl die Zündkabel auf Widerstand messen, ob sie noch alle gleich sind oder der Trafo? Evtl hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht. Bitte nicht mit Fehlerauslesen kommen, weil es schon probiert wurde, aber das Gerät nicht auf den Speicher zurückgreifen kann.
Vielen Dank
eschtl
Vielen Dank
eschtl
