Puma-Axel
28 August 2003
Halloho alle zusammen. Habe mal eine richtig blöde Anfänger-Frage! : P
Als ich vorhin mal was rumgefahren bin, fing irgendwann meine Bremse an zu quietschen, sobald ich sie löse. Nun meine Frage: Ist das schlimm? Was könnte, sollte man dagegen machen?
H
Hilmar
Ölen, ölen. Nee Quatsch, Du solltest mal kurz deine Beläge Kontrollieren.
Nebenbei auch gleich die stärke deiner Bremsscheiben.
H
Hilmar
Vorderrad runternehmen und in deinen Bremssattel reinschauen. Wenn da nur noch ein paar millimeter zwischen der Bremsscheibe und Bremsklotz liegen - Bremsklötzer Wechseln. Hat deine Bremsscheibe starke unebenheiten (Rillen) bzw. starke Ränder, wechseln.
Bist Du mal über einen nassen Feldweg gefahren? Dann kann es sein das auch nur fremdkörper zwischen den Belägen und der Scheibe sind.
Entweder sie zermalen irgendwann oder sie zerstöhren deine Scheiben. Also alles konterollieren.
Nun meine Blöde Frage; Hat dein Puma keine Sensoren für den Endabrieb der Beläge?Wenn ja hast du eigentlich eine Anzeige im Tacho bereich die dir Anzeigt wann es soweit ist die Beläge zu wechseln.
Puma-Axel
28 August 2003
Ich wüßte auch nicht, wo ich diese Anzeige haben könnte... Am Material kann es jedenfalls nicht liegen, da der Wagen vor 10 Tagen erst das Dekra Siegel bekommen hat und die Bremsen auch geprüft wurden, aber einen Feldweg befahre ich relativ oft - also ist das ein guter Tip, werde ich mal prüfen, danke!
banditRS2000
Sagtest du nicht, die quietscht beim lösen???
Kommt das evtl von hinten??? Die Innereien bei Trommeln (Federn etc.) machen das nämlich ganz gerne...
Puma-Axel
28 August 2003
nee nee - das 'lösen' kann schon falsch verstanden werden, ich meinte, es quietscht, sobald ich das Bremspedal loslasse... : )
banditRS2000
Original von Puma-Axel
Dann hab ich es doch richtig verstanden...
