Beast44
Hello Folks,
kleine Frage:
Fahrzeug ist ein Mondeo Mk3 V6 von 2002.
Habe seit einiger Zeit beim rückwärts anfahren eine Art Knarzen aus dem vorderen Bereich. Kanns nicht genau zuordnen, kommt aber iwo von vor mir...
Das Knarzen ist nur beim Anfahren zu hören, sobald das Auto dann in der Rückwärtsbewegung ist, ist alles okay. Wenn ich Rückwärts an ner Steigung anfahre, wird das Knarzen mit zunehmender Steigung ebenfalls lauter. Allerdings wie gesagt nur während der Anfahr-Phase, also sobald ich etwa nen halben Meter bis Meter gerollt bin, ist es weg...
Kann mir da nicht wirklich nen Reim drauf machen.
Irgendwer ne Idee?
Im letzten halben Yahr sind die Antriebswellen links und rechts erneuert worden... Getriebe und Kupplung wurden bereits vor etwa 90tsd km gewechselt... nur so nice to know.
Desweiteren, bevor ich extra nen zweiten Thread aufmache:
Seit einiger Zeit habe ich rechts vorne ne quietschende Bremse. Das ganze geht nun schon etwa 5 Wochen, und somit knappe 2tsd km.
Sie quietscht immer beim Fahren. Sobald ich Bremse, ist das quietschen weg. Ebenfalls beim nichtbremsen, bei bestimmten Lenk-Einschlägen. Sprich, wenn ich etwas nach rechts Lenke, geht das quietschen auch weg. Auch wenn ich über Huppel / Bodenwellen Fahre ist es kurzzeitig weg. Dachte am Anfang, "das schleift sich weg", was normalerweise auch bei quietschenden Bremsen funzt. Aber hierbei iwie nicht. Wird nicht leiser oder weniger.
Bremsen an sich sind noch i.O., und auch noch nicht all zu alt eigtl.
Dazu vllt auch irgendwer ne Ide?
Danke schonmal für eure Tipps und Ideen!
Greetz
der Christian
kleine Frage:
Irgendwer ne Idee?
Greetz
der Christian
