was genau willst du denn wissen ? steht doch alles dran
zudem hast du doch wies ausschaut den original ordener mit dem werkstattkabelplan
da steht doch alles drin
abkürzungen für kabelfarben , stecker ansichten , einbaulage usw ;)
RS-Star
31 Januar 2018
Sehnde, Deutschland
eben nicht...
ich weiß welche Kabelfarbe im Stecker wo hinkommt, aber nicht welche Farbe wofür ist...
z.B. welche Farbe ist am Tacho für die Drehzahl zuständig, oder Leerlauf/Kupplungsschalter usw....
habe auch nichts weiter in den Unterlagen gefunden... wo ne weitere Erläuterung zu den einzelnen Kabeln/Kabelfarben vorhanden ist...
ist doch ganz einfach ;)
hier mal das signal für den drehzahlmesser
stecker C3007 ( blau ) am Tacho
pin 8 weiß/schwarz
RS-Star
31 Januar 2018
Sehnde, Deutschland
Danke!
und was ist mit dem Werksalarm? Anschluss für die Warnblinker am Werksalarm...
Gibt´s denn irgendwo ne Legende wo man das direkt ablesen kann...
z.B. Kabel-Nr./-Farbe = Anschluss für...
- 8-gb10 - wh/bk = Drehzahl-Eingang
Wenn ich in den Unterlagen blätter, finde ich nur die Seite auf der des abgebildet ist... aber man is ja ewig am suchen...
eine solche legende wie du sie gerne hättest gibt es leider nicht ;)
anschluß für die blinker an die originale alarmanlage gibt es nicht ,
nur ein ausgangssignal , welches die in der CEB zusätzlich verbauten relais
für die blinkerquittierung ansteuert .
und das ist wiederum ist abhängig vom BJ und der CEB
RS-Star
31 Januar 2018
Sehnde, Deutschland
und das ist wiederum ist abhängig vom BJ und der CED
Die ZEB ist "relativ" neu (vom 07.11.97) und hat die Art.-Nr. 97AG14A073AB
Hätte jetzt gedacht, ich kann das Signal für die Blinker von der org. Alarmanlage nehmen... Die Art.-Nr. ist 96FG15K600DB
vlt. kann ich ja da noch ein paar andere Signale abgreifen... z.B. Türöffner/schließer, Innenraumbel. usw...
ich denke du willst eine andere zubehör alarmanlage einbauen ?
Dann nützten doch die signale von dem alten modul nichts
Es sei denn du willst den stecker vom originalmodul direkt anzapfen .
das 96FG15K600DB ist aber nur für zentralverriegelung mit IR ausgerüstet
daher wird der zugehörige kabelstrang/bauteile keine alarmanlage unterstützen
das IR unterstützt auch das einschalten der innenbeleuchtung nicht ,
daher ist auch hierfür keine kabel vorhanden .
das originale funkmodul für den essi hat zwar diese funktion
aber verkabelung ist auch keine vorhanden .
PS: in welcher ecke der welt steht den der express rum und braucht hilfe ?
von meinem essi hab ich leider nur eine auflistung der steckerbelegung vom funkmodul
und beim puma hab ich bei der umrüstung vom IR aufs Funkmodul
leider keinen steckerbelegungsplan erstellt :(
