Customraser
Servus Gemeinde,
wir fahren ein Tourneo Custom(gebraucht gekauft) aus dem Jahr 2013.
Seit ein paar Wochen tritt sporadisch der Fehler auf, das die Start/Stop-Automatik deaktiviert wird beim Fahren und manuell gestartet werden soll.
Der Fehler trat anfangs immer an einer bestimmten Stelle, etwas abschüssige Straße, leichte Linkskurve, kurz vor einer Kreuzung, beim Kupplung treten auf. Dann ist er aus und kann normal gestartet werden.
Nun habe ich schon einiges durchgesehen bei dem Wagen, hab Forscan und ODB2-Stecker erworben um die Fehler usw. auszulesen.
PCM Fehler 1:
Code: P0807 - Kupplungsstellungs-Sensor A: Stromkreis niedrig
Status (-2
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Motorregelungs-Modul
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 396493804 s (Sun May 24 21:26:20 2026) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 156633 km - Abstand insgesamt
-MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Modul-Spannung
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 25 °C - Außentemperatur
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Einschaltmodus - Schlüsselzustand
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Einschaltmodus - Qualitätsfaktor
-LOAD: 0.00 % - Berechneter Lastwert
-ECT: 60 °C - Kühlmitteltemperatur
-MAP: 97.0 kPa - Ansaugkrümmerdruck-Sensor
-RPM: 0 1/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute
-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
-IAT: 42 °C - Ansauglufttemperatur
-MAF: 0.00 g/s - Luftmasse
-TP: 93.73 % - Drosselklappenstellung
-RUNTM: 0 s - Zeit seit Motorstart
-FRP: 330.0 kPa - Druck - Kraftstoffverteilerrohr
-EGR_PCT: 0.00 % - EGR: Anforderung
-BARO: 98.0 kPa - Luftdruck
-CATEMP11: 102 °C - Katalysatortemperatur-Sensor 1, Zylinderreihe 1
-CATEMP12: 85 °C - Katalysatortemperatur-Sensor 2, Zylinderreihe 1
-APP_D: 15.29 % - Fahrpedalstellung D
-APP_E: 15.69 % - Fahrpedalstellung E
-TAC_PCT: 0.00 % - Angeforderte Drosselklappen-Stellmotor-Regelung
PCM Fehler 2:
Code: P176F - Korrelation Kupplungspedal B/Kupplungspedalpositions-Sensor
Weitere Fehlersymptome
85):
- Signal über zulässigem Bereich
Status (-2
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 396657058 s (Tue May 26 18:47:14 2026) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Modul-Spannung
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 29 °C - Außentemperatur
-ECT: 30 °C - Kühlmitteltemperatur
-IAT: 43 °C - Ansauglufttemperatur
-TP: 94.12 % - Drosselklappenstellung
-FRP: 140.0 kPa - Druck - Kraftstoffverteilerrohr
-CATEMP11: 63 °C - Katalysatortemperatur-Sensor 1, Zylinderreihe 1
-CATEMP12: 63 °C - Katalysatortemperatur-Sensor 2, Zylinderreihe 1
ABS Fehler:
Code: U0422 - Ungültige Daten empfangen vom Modul - Karosserie
6
- Informationen zum Ereignis
Status (-0
Modul: Antiblockier-Bremssystem
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 396655185 s (Tue May 26 18:16:13 2026) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Modul-Spannung
-POWER_MODE: Strommodus bei Einschaltstellung - Power Mode Status
BMCii Fehler 1:
Code: P0230 - Kraftstoffpumpe - Primärkreisausfall
14):
- Kurzschluss im Stromkreis an Masse oder Unterbrechung
Status (-0
Modul: Karosseriesteuergerät
BMCii Fehler 2:
Code: B10A5 - Fahrzeugschutz-Warnsignal
11):
Status (-4
- Test nicht abgeschlossen
IPC Fehler:
Code: U0073 - Modul-Kommunikations-BUS A ohne Funktion
8
- Bus Aus
Status (-2
Modul: Kombiinstrument
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 396659092 s (Tue May 26 19:21:07 2026) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 156638 km - Abstand insgesamt
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 27 °C - Außentemperatur
-PM: Strommodus bei Einschaltstellung - Leistungsmodus
-PMK: Strommodus bei Einschaltstellung - Leistungsmodus - Schlüssel
Standbild #2:
Ich stocher mittlerweile etwas im Dunkeln und komme nicht weiter.
Ich nehme an, das der Sensor am Kupplungsgeberzylinder fehlerhaft ist, bei den anderen Fehlern fehlt mir allerdings auch die Inspiration zur Zeit.
Wir haben noch in der letzten Zeit die Batterien aus meinem Transit Custom eingebaut, da der Vorbesitzer/Händler falsche verbaut hatte.
Bei der Live-Aufzeichnung mit Forscan scheint auch alles in Bezug auf das Kupplungspedal/Sensor zu funktionieren. Trotzalledem habe ich ein neuen Geber mit Sensor schon mal bestellt.
Kann mir eventuell jemand bestätigen, ob es der Sensor sein könnte? Oder wo ich noch nachschauen darf? Sind Kabelbrüche ein Thema?
Die Stecker hab ich schon abgezogen und wieder aufgesteckt. Sah bis Dato alles ok aus...
Danke erstmal und schönen Tag
Customraser
PCM Fehler 1:
Status (-2
:- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Standbild #1:
PCM Fehler 2:
Status (-2
Standbild #1:
ABS Fehler:
:- Informationen zum Ereignis
Status (-0
Standbild #1:
BMCii Fehler 1:
Status (-0
BMCii Fehler 2:
Status (-4
IPC Fehler:
:- Bus Aus
Status (-2
Standbild #1:
Standbild #2:
Customraser
