Baumschubser
Am BMW Mini meiner Frau gibts etwas Ärger mit der Klimaanlage. Prinzipiell funktioniert die erstmal, kühlt und scheint normal zu laufen. Aber nur, so lange das Auto sich bewegt. Sobald man in der Stadt an einer Ampel steht, gurgelt die immer lauter und hat sich letztens dann sogar abgeschaltet. Sobald man von der Kreuzung dann wieder los fährt, nimmt das gurgeln ab und dann ist das Geräusch wieder normal. Das gurgeln und zischen ist prinzipiell das gleiche Geräusch wie bei meinem Ford, wenn man den im Sommer aus macht und die Klima war bis dahin an. Dann zischt der auch noch eine halbe Minute vor sich hin. Am Mini ist das nur etwas lauter und generell deutlicher zu vernehmen. Das ist mit der Heizung aber auch, eigentlich sämtliche Nebengeräusche sind recht ausgeprägt. Ich sage immer, das Auto lebt etwas mehr als andere.
Eigentlich sollte ja der Motorlüfter einsetzen und eine Überhitzung der Klimaanlage vermeiden, aber das passiert offenbar nicht. Bei meinem C-MAX ist der Lüfter immer sofort mit an im Stand, selbst bei kühlerem Wetter. Die Motortemperatur beim Mini stimmt aber stets. Die geht flott auf den Mittelwert (das Auto hat eine wirklich gute Heizung) und dort bleibt der Zeiger stehen.
Dass ich damit mal in die Werkstatt muss, ist mir klar. Aber in welche Richtung sollte die am ehesten suchen? Zu wenig Kältemittel? Fehler in der Elektrik? Bin für jeden Tipp dankbar.
