Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Hallo Gemeinde,
mein MK I 1,8 Zetc-E mag mich nicht so recht. Er nimmt kein Gas mehr an egal ob kalt oder warm.
Wenn ich den Stecker von der LMM abmache läuft er Normal weiter. Also nur LMM neu oder kommt noch was in Richtung Lambda Sonde auf mich zu,denn beim TüH Termin wollte die nicht so ganz wie der Prüfer es gerne gesehen hätte.
auch hatte ich im letzten Sommer mal die Aktion Vollgas und Urplötzlich nahm er auch kein Gas an,das alles auf der linken Spur bei 190 km/h. :motz
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Jo.....klingt schon sehr nach LMM.
Teste es doch einfach.....! ;-) Wenns deine 1. Lambdasonde noch ist, würde ich die sowieso mal mitwechseln. Spart Sprit und die Gemischzubereitung ist wieder optimal.
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Fein,und wie bekomme ich das raus ohne Tester?
Gut bei dem LMM hab ich es dadurch gemerkt das er überhaupt kein Gas mehr nimmt. Hatte auch schon die Unterdruckdose von der Einspritzung im Verdacht.Die war es aber dann doch nicht.
Also..wie Testen?
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Welches Bauteil willst du denn testen?
Schon mal mit abgestecktem LMM gefahren? Dann besser? --> dann tauschen.
Wenn gleich: --> wieder anstecken
---> dann das gleiche mit der Lambdasonde.
Wobei ich diese auf jeden Fall tauschen würde.
MondeoMk1
8 Juni 2008
Büdelsdorf
@wuerfel
ist zwar schön und gut wie du das meinst mit ab stecken und so!aber trotzdem darf er denn in die werkstatt zum fehlercode löschen!!
MFG
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
neee....
Batterie abklemmen löscht auch Fehler.
Genau so wie entfernen der Sicherung vom ECC-IV-Modul (Steuergerät)
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
:mua Gut ich wusste das! Ja ist besser ohne den LMM Stecker,denn dann nimmt er mir Gas an als wenn nix währe.
Nur mache ich mir Gedanken um den Spritverbrauch.Und die Abgaswerte dürften dann ja auch nicht mehr so ganz stimmen?
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Du musst unbedingt einen neuen kaufen (zur Not auch gebraucht)
mit abgestecktem Sensor würde ich nicht fahren! Hoher Verbrauch usw.
