abend zusammen,
muss hier jetz ma etwas meinen frust ablassen - man möge es mir verzeihen...
vor einiger zeit brachte mein mondeo auf einmal keine richtige leistung mehr und da bin ich zum ffh gefahren. dort wurde dann ein poröses kabel zum turbolader hin getauscht und weil die leistung immer noch nicht wie vorher war, wurde noch eine neue motorsoftware aufgespielt.
seit dem läuft der motor im stand total unruhig (um nicht beschissen zu sagen) und beim beschleunigen (in jedem gang) ruckelt das ganze auto zw. 1250 und 1500 umdrehungen als wenn der motor gleich abstirbt (ich fahre einen tdci automatik - also wie wenn meinen normalen schalter abwürgt) oder überhaupt keinen sprit mehr bekommt, wenn dann dieser drehzahlbereich "überwunden" ist (je nachdem wie sehr man das gaspedal durchtritt), zieht er wunderbar und macht keine macken mehr. desweiteren hat er zuweilen startschwierigkeiten und lässt sich erst nach 2 - 3 versuchen starten.
probleme treten häufiger auf, wenn er kalt und die außentemperatur auch nicht gerade die höchste ist, aber auch wenn er warm ist, tritt es bspw. auch im 4. gang auf.
nun stand er die ganze vorige woche beim ffh und es wurde nochmals die sw aufgespielt, kraftstofffilter getauscht, sämtliche sachen gemessen und nach köln gegeben - ford sagt alles i. o., keine ahnung woher das ruckeln kommen soll und weiter suchen...danach wurde dann noch die motorkompression gemessen und diese war irgendwie nicht in ordnung - darauf hin sagte ford 4 neue einspritzdüsen, also 4 neue einspritzdüsen eingebaut und programmiert - keine änderung!
heute hab ich ihn dann erstmal wieder mitgenommen und man sagte mir zu gut deutsch ich solle ersteinmal damit leben, da weder ford noch der ffh eine lösung wissen und wenn dann ein neues software-update von ford kommt, wird das probiert und in der zwischenzeit soll ich die auffälligkeiten meines mondeos beobachten...
was soll man dazu noch sagen... :mauer
sorry, dass ich euch hier sonen ganzen text vorn kopf knalle, aber vll hat das ja schon einer so oder so ähnlich erlebt und weiß ggf. eine lösung!?
