Lautsprecher im Cougar
Knocker86
12 September 2008
Würzburg
Ja, aber ich hab ja 6x9", das entspricht ja dann 22,86cm, und die Ringe die man über ebay findet sind doch kleiner, oder? Da steht nämlich dabei
"Diese Lautsprecher Adapterringe ermöglichen den Einbau eines Lautsprechers mit einem Durchmesser von ø 165mm" [siehe: HIER (click)
Oder versteh ich da was gänzlich falsch?!
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Ludwigshafen am Rhein
Die Originallautsprecher im Cougar haben die Größe von 5x7" !!! Die Adapterringe ermöglichen dir aber auch den Einbau von Lautsprechern mit einem Durchmesser von 165mm. Alternativ kannst du natürlich auch LS mit 5x7" Zoll wieder verbauen ohne den Adapterring, allerdings is da soweit ich weis die Auswahl ziemlich begrenzt.
Edit: Die Ringe schraubst du einfach auf die vorhandene Öffnung, danach haste dann nur noch ne Öffnung in die eben 165mm LS reinpassen, die werden widerum am adapterring befestigt ;)
Cougar-Fan
Knocker86
12 September 2008
Würzburg
Also is der Adapterring nur dazu da um von oval auf Rund umzusatteln... mist... okay, trotzdem danke für die Info =)
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Ja genau,
hast du richtig verstanden ^^ siehe auch meinen vorigen Beitrag, hab da eben grad den Text editiert ;)
Wieso mist??? Willst unbedingt ovale drin haben? Oder hast dir schon welche gekauft?
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Mhhh ich glaub die wirste ohne Umbauarbeiten nicht unterbringen können, da die Öffnungen ja kleiner sind. 5x7" is schon ein bescheidenes Format :D
Aber andererseits fährste mit nem 165mm Compo System besser *fg*
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
so ein tip zu dämmung der vorderen türen. ich hab die türverkleidung abgenommen. wenn man dann von hinten auf die verkleidung schaut sieht man die zwischenräume an denen die einzelteile zusammengesetzt sind da hab ich pro tür ca 2 tuben silikon reingehauen. das bring masse und dämpfung in der verkleidung aber man bekommt mit sicherheit auch noch mehr rein. das bringt einiges. gleiches gilt für hinten.
Hab mal 'n Marsupilami aus Gummi mit Silikon ausgespritzt weil
er den Kopf hängen ließ. 14 Tage später war der Gummi
zerfressen und ich konnte das Tierchen weg werfen.
Irgendwo hab ich gelesen Silikondämpfe könnten aggressiv sein -
sie würden unter Umständen Gummiteile an Chassis (Sicken) angreifen.
Acryl sei unkritischer und preiswerter.
RS125
19 Juli 2008
(BY)
Hab jetzt alles gelesen und mich gleich auf die suche gemacht :mua
Also ich hätte mich jetzt entschieden für :
2x Blaupunkt GTx 663 MK II Lautsprecher Paar 165mm 3-Wege (vorne)
2x kickbass (hinten)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220350837754&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=012
und noch 4 mal die adapterringe dazu
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110340506016&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=001
Dann noch Dämmwolle oder etwas ähnliches rein.
Müsste doch gehen oder ? und was sagt ihr zu der auswahl?
Original von RS125
... und was sagt ihr zu der auswahl?
Du weißt sicher, dass du für ca. 60€, die du für 4 Lautsprecher
und Adapterplatten ausgegeben hast, kaum was erwarten kannst.
In vertrete nicht die Meinung dass "teuer immer besser" ist,
wenn es aber zu billig wird, kann nicht wirklich was bei raus kommen.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
die orginalen sind ja nicht so schlecht. wenn man was verbessern will sollte man auch nen unterschied haben. und da kommt man mit so geringen mittel nicht vorwärts.
I
It is Napanto
Original von RS125
ich denke wenn ich sage das ist dreck ist das immer noch ein kopliment für die sioux dreck dinger....
fahr zum örtlichen car hifi dealer und lass die anständig beraten .
das immer noch leuet diesen dreck kaufen geht mir nich in kopp rein . dann könnt ihr das geld besser mir schicken :-D
RS125
19 Juli 2008
(BY)
:D Hab ich mir schon fast gedacht.
In welchen Preisklassen soll ich mich denn umsehen?
Ich möchte keine High-End anlage drin haben aber schon ein gutes Stück besser als die Serienlautsprecher.
Aber hinten Kickbässe reinzubauen macht doch Sinn oder?
Eine Bassbox will ich eigtl. nicht umbedingt haben aber trotzdem ein guten Bass. (Ich war erstaunt was die Serienlautsprecher bringen - also gibts da bestimmt besseres für nciht gleich 200eruos pro stück)
Und wie bekomme ich das Klappern der Türen weg?
bzw. weiß jemand was da scheppert?
I
It is Napanto
Original von RS125
also das klappern bekommste mit dämmen weg.
Lautsprecher würde ich mich so in 150 - 20 € das paar umgucken.
soll den ein verstärker davor oder soll das radio bleiben ?
Original von RS125
Ein Kickbass ersetzt keinen Basslautsprecher, dafür isser nicht gemacht.
Grob gesagt fängt er da an, wo ein Bass aufhört zu spielen.
Kicks machen den Bass knackige aber sie sind nicht gedacht für
Frequenzen unter 80Hz. Abgesehen davon braucht man sicher
'ne Endstufe um die anständig in "Wallung" zu bringen.
Serienlautsprecher sind optimiert auf die vorhandenen Elektronik.
Ohne zusätzliche Endstufe brauchst du wirkungsgratstarke
Schallwandler. Achja - das mit dem Bass im kofferraum, würd'
ich mir nochmal übdenken. Die Teile machen richtig Laune.
RS125
19 Juli 2008
(BY)
Also wenn einen Bassbox reinkommt wird es aber schon schwierig oder?
Dann muss sowieso eine oder besser zwei endstufen her.
Die Verkabelung wäre dann etwa so oder?:
Radio -> Endstufe 1 -> brückung zur Endstufe 2
Endstufe 1 -> lautsprecher innenraum (4x 2wege oder?) also eine 4kanal endstufe
Endstufe 2 -> Bassbox im kofferraum also 2 kanal endstufe (brauch ich dann eine trennweiche?)
Dann von Batterie durchs ganze auto zu den endstufen (würde ich dann von unten an die Hutablage machen.)
Von den Watt pro lautsprecher ca. 200W also endstufe 1 = 1000W
Bassbox so um die 800W bis 1000W also endstufe 2 = 1000W
Dann Dämmwolle rein fertig oder? :popcorn:
Ich fahr dann scho noch zu einem car hifi händler aber ich will mir halt nicht alles aufschwätzen lassen - meistens ist es besser wenn man vorher weiß was "mann" will
Vorne ein "besseres" 2-Wege Lautsprechersystem,
hinen können etwas günstiger Koaxial-Lautsprecher
zur Unterstützung der Räumlichkeit montiert werden
und dann ein Bass im Kofferraum.
Betrieben würd' ich erstmal die Lautsprecher vorne
mit 2 Kanälen (Stereo) einer 4-Kanal -Endstufe.
Die beiden übrigen Kanäle (gebrückt - mono) an den Bass.
Eine entsprechende Weiche haben fast alle Verstärker eingebaut.
Sowas ist für nen Anfang, wenn es nicht so teuer werden darf,
nicht übel. > Carpower Wanted 2/160 MK2
Ums Kabel legen kommst du natürlich nicht rum.
Ein Kabelset komplettes kostet um die 25€.
Ach ... bitte nichts in die Papphutablage an, unter oder einbauen.
Sie ist viel zu instabil. Wenn es schnell und einfach sein soll, dann
montier die Endstufe an das Bassgehäuse (Schnellverbinder gibts
von ACR, dann kann alles ruckzuck entnommen werden)
oder an ein der Rückenlehnen.
I
It is Napanto
so kompliziert ist das alles nich
vorne anständige Boxen rein + dämmung
dann einen 4 kanal verstärker
kanal 1+2 nutzt du für vorne links und rechts
kanal 3+4 brückst du für den subwoofer
die größe der endstufe richtet sich nachdem welche lautsprecher du verbaust.
wenn du nun nich alles vom billigsten nimmst hast du schon ein klasse ergebnis
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Original von It is Napanto
Ich würd generell zu einer seperaten Endstufe für Bass und Frontsystem raten. So lässt sich leichter upgraden und die Komponenten lassen sich leichter abstimmem. Eine Endstufe die für das Frontsystem geeignet ist muß nicht unbedingt für einen Subwooferbetrieb geeignet sein und umgekehrt.
I
It is Napanto
kommt drauf an was man will
will man anständig musik hören mit gutem Klang kann man sehr wohl eine 4 oder 5 kanal nehmen . dort ist die stomversorgung auch leichter zu meistern als bei 2 getrennten stufen.
wenn man natürlich pegel bis zum abwinken will wäre eine 2 verstärker lösung natürlich einfacher.
meine eton womit ich mein kombo system betreiben werde hat folgende werte und reicht dicke fürn woofer
- 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
- 2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
- 1 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brücke
sind natürlich RMS Werte
RS125
19 Juli 2008
(BY)
okay vielen Dank schonmal.
Also kommt eine 5 kanal endstufe daher.
Eton ist mir ein bisschen über mein Limit :D ein großes bisschen !
Sollte man sich an Marken binden ?
Wenn ja welche? Also egal ob Woofer Verstärker oder Lautsprecher.
Blaupunkt , Phonocar , JBL was ist noch gut? oder tun es auch "no name" produkte?
Was kann ich zum dämmen nehmen? Das gleiche Zeug zum Häusle dämmen?
I
It is Napanto
zum auto dämmen gibt es bitumenmatten oder alubutyl wobei das 2te das teurere ist .
no name prdukte taugen es einfach nich. wer billig kauft kauft immer 2 mal .
meine Eton kostet im mom z.B 255 € neu . das finde ich gar nicht so viel
schau mal im hifi-forum.de dort haben die immer viel zu verkaufen .
gutes muss nich immer teuer sein.
wenn du im mom nich die kohle hast würde ich lieber 2 monate sparen, du ärgerst dich später nur.
Piotrekk
22 Februar 2006
GE
Hallöchen,
bin durch diesen Thread auf den Geschmack gekommen und möchte auch eine neue Anlage :D
Am Anfang möchte ich die 4 Boxen vorne und hinten gegen was besseres austauschen, habe dabei an diese Infinity-s gedacht. Davor kommt eine Endstufe. Ein Subwoofer im Kofferraum soll erst später dazukommen, brauche den Platz leider für andere Dinge (jobbedingt), deshalb möchte ich mit den 4 Boxen bereits guten Sound haben. Mehr Bass und vorallem höhere Lautstärke. Es ist mir klar, dass ohne Subwoofer keine Wunder zu erwarten sind, in dieser Hinsicht bin ich aber nicht soo anspruchsvoll (ich find sogar die verbauten ganz ok ;)).
Reichen die Infinity-s für meine Ansprüche? Wo sollte man die Endstufe am besten platzieren? Handschuhfach, dadrunter oder evtl. unterm Beifahrersitz?
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Hi Leute,
ich baue gerade eine Anlage in mein Cougar, leider Bremst mich das Wetter.
Alpine Radio BT104
Amp 2X Picasso von Soundstream
Font AudioSystem (Compo)
Sub JL Audio
Jetzt das Schmankel, hinten die Lautsprecher haben eine eigene Endstufe (Picasso) fürs NAVI und sind vom Radio getrennt. Also Navi oder Radio so laut einstellen wie man möchte.
Original von cougarman81
Ich würd generell zu einer seperaten Endstufe für Bass und Frontsystem raten.....
Och - so sehr schlimm ist es eigentlich nicht.
Es soll ja nicht allzu teuer werden - von daher ist eine gebrückte
4-Kanal schon ok. Später kann man dann eine potente "Mono"
nachrüsten und die 4-Kanal auf die Mittel/Hochton los lassen.
Eins nach'm andern und "immer schööön laaangsaaam .."
(soll schon der Engholm gesagt haben) :D
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
N Kumpel von mir hat ne Wanted 4/320 an der er ein Frontsystem und den gleichen Sub wie ich. Hier kommt alles Soundmäßig nicht so abgestimmt rüber wie bei meinem getrennten System aus Wanted 2/160 und HPB1502. Der Witz ist halt das beide Amps günstiger waren als die eine Große, mal abgesehen von den zusätzlichen Kabeln die man braucht.
Klar man kann auch nicht alle Amps über einen Kamm scheren, aber man hat für später einfach mehr Potenzial für Erweiterungen. Meine Meinung :bier:
