Lautsprecher im Cougar
shaft
30 September 2003
Leun
Hab die KAPPA Series 572.5CF drinne. Vorne und hinten. Befeuert mit ner JBL-GTO-6000er Endstufe
Original von shaft
Komischerweise ist eine Punktstrahlquelle das ideale....
Theoretisch (bei Idealvorraussetzungen) auf jeden Fall, aber -
bei einer Quelle - 90° zur Hörposition, leicht schräg, vorne von
der Seite, im PKW ? Ohne größeren Aufwand, ist eine Punktförmige,
auf den Hörer (der ach noch mittig zwischen den LS sitzen sollte) ausgerichtete
Signalquelle sicher nicht machbar. Meist muss man einen Kompromiss
eingehen. Einen Kompromiss aus Einbauposition - Kosten und Anspruch.
Hohe Töne werden stark gerichtet, gebündelt abgestrahlt,
tiefere weniger. Aus dem Grund kann man Tief/Mitteltöner
an "unkritischeren" Stellen verbauen. HT's sind schwerer zu
positionieren, da es vom Modell und der (Hersteller) Philosophie
abhängig ist, wie und wo er am besten sitzt. Manche HT's sind
wegen weniger idealen Einbaubedingungen sehr laut abgestimmt
und sollten nicht direkt auf die Ohren "zielen" (z.b. Vokal HT's sind sehr schrill).
Andere wieder, kann man direkt auf den Hörer richten.
Eine einfache Lösung, wie die Koax-LS, ist meist der preiswerteste,
einfachste Weg, einen LS zu verbauen - aber es ist nicht der anspruchsvollste.
:happy:
shaft
30 September 2003
Leun
Achim, das weis ich. Finde immer nur so lustig, das COAX Systeme gleich schlechter gemacht werden, deswegen mal so nen Einwand. Weil den Tiefmitteltöner ganz unten in der Tür und den Hochtöner am Holm ist auch nicht immer der Brüller.
Nö - bloß nicht zu weit auseinander platzieren.
Damit "zerreißt" man möglicherweise das Klangbild.
Ich kenn jemanden, der aus Unwissenheit die Komponenten eines
3-Wege Infinity Systems (Kappa CS1), an weit auseinander liegenden Stellen verbaute.
Die Tief/Mitteltöner waren in der Heckablage, die Mitteltöner
vorne/unten in der Tür und die Bändchen-Hochtöner,
weit weg davon, auf'm Armaturenbrett.
Hast natürlich recht mit der Aussage - Einzelkomponenten eines
Mehrwege-Systems, so nah zusammen wie möglich, einzubauen.
Das Coupe
So, und jetzt versuche ich mich mal in diesem Thema
Also am besten baut man eine ar Hifi Anlage mit vorderen Lautsprechern und einem Zusatz Vertsärker der einen Bass antreibt.
Warum??
Na wenn wir z.B. Fernsehen (kein Dolby) dann drehen wir uns ja auch nicht um damit der Ton von Hinten kommt.
Ob man ein Koax-System oder ein Mehrwege-System nimmt hat sehr viel mit der einbaulage der Lautsprecher zu tun.
So is ein externer hochtöner besser dazu geeignet den klang in die mitte des Raumes zu platzieren und dafür zu sorgen das die Lautsprecher die Töne (man sagt) "Loslassen".
Man sollte bei einem Externen Hochtöner darauf achten das es möglichst eine Seidenkaloote ist. Ist zwar teurer klingt aber dann weicher und nicht so zischelnt.
Als Bass kann man wenn man keine Endstufe und Kiste verbauen möchte im Cougar wunderbar einen Flachbass mit integrierter Endstufe unter dem Sitz plazieren. Hat dann nicht ganz soviel Bass wie eine Kiste klingt aber sehr gut.
Be den LAutsprechern würde ich auch entweder MB-Quart 16er oder Phase 16er empfehlen. Noch besser wäre ein ovales System von z.B. Infinity oder JBL (ist sowieso die gleiche Firma). Bei den Ovalen Systemen hat man einen kräftigeren Bas der durch die Bauform entsteht.
Hinten kann man die orginalen Speaker drin lassen da diese eigentlich nur noch für Raumklang oder wenn vorhanden als Rear-Lautsprecher für ein 5.1 System verwendet werden.
So, ich hoffe das war jetzt nicht zuviel.
das Coupe
Das Coupe
Du kannst die Platten aber auch sehr einfachselber Baueun. Du benötigst dafür folgende Sachen:
MDF-Platte aus dem Baumarkt nicht stärker wie 10mm
4Spax-Schrauben
Stichsäge
Spaß!!!
Zeichne Deine neuen Lautsprecher auf die Platte .
Dann nimm die alten und zeichne diese so darauf das alle 4 Schraublöcher mit darauf sind. Dann etwas größer aussägen
Dann innendurchmesser Deiner neuen Lautsprecher aussägen
Die Platten ins Auto verschrauben.
Wenn Du externe HT benutzt diese jetzt verlegen.
Ganz zum schluß die neuen Lautsprecher auf die neuen Platten schraube.
Fertig
gruß
das Coupe
Aus akustischer Sicht, ist das aber nicht der beste Platz für die Hochtöner.
Empfehlenswerter wäre das Spiegeldreieck als Position. Es ist besser
fürs Staging (Bühnenabbildung / von-vorne-Ortung), wenn die HT's
weiter vorne montiert sind.
Das Coupe
joh genau :respekt und dann auf den Spiegel ausrichten.
gruß
das Coupe
ähm ... auf den Innenspiegel ?
Bei dem meisten HT's sind Aufbaugehäuse dabei, die für die
angewinkelten Aufbaumontage gedacht sind. Ich würde
dennoch nur sanfte HT's auf den Hörer direkt ausrichten.
Die angesprochenen Seidenkalotten-HT's, sollten auch
nicht allzu klein sein, sonst spielen sie nur den extremen Hochtonbereich.
Ab 28mm/Ø haben mir Seidenkalotten auch am besten gefallen.
Ich würde den rechten HT im Siegeldreieck, auf das rechte Ohr des
Fahrers ausrichten und den rechten HT, auf das linke Ohr des Beifahrers.
Das is wieder einer der Kompromisse - die jedoch einzelfallabhängig,
auch anders gelöst werden könnten.
Das Coupe
Na, auf den Innenspiegel war schon richtig.
Aber ist schon richtig mit den Kompromissen.
Ich möchte in meinem Auto den Klang auf mich also auf den Fahrer einstellen. Der beifahrer ändert sich oft und ich bin immer drin. Der Kompromiss ist trotzdem noch da. Bei einem abstrahlwinkel von ca. 25° - 35° bekomme ich dann aber alles gut ab unnd habe ein relativ ausgewogenes mittenverhältnis.
Gruß Das Coupe
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
So nachdem ich für den Rearfill nur meine TT hatte wurden dieses Wochendene neue HT eingebaut. Das System besteht nun aus Pyle 6.1 Tieftönern ergänzt durch Hifonics Zeus ZXI Hochtönern mit den dazugehörigen Frequenzweichen. Betrieben wird alles über meine Kenwood head-unit
Hier mal ein Paar Bilder im eingebauten Zustand:
Jetzt suche ich noch ein paar schwarze Lautsprechergitter für hinten, da die Originaldinger net so dolle aussehen. Weiß jmd wo man 5x7 oder 6x9 Gitter herbekommt?
escort_matz
20 Januar 2008
Rehlingen-Siersburg
www.whitecougar-projekt.de.vu
Wohin mit den Hocktöner!!
Hi leute ich wollte uch mal fragen wo ihr so die hochtöner sitzen habt bei eurem cougar wollte mir A-Säulen bauen wo sie dann drinen sitzen aber das gefählt mir irgentwie nicht richtig gibt mal eure vorschläge vllt mit bild was wäre nit schlecht!
[offtopic]
Da Hochtöner auch Lautsprecher sind, habe ich die Themen
Lautsprecher im Cougar und Wohin mit den Hocktöner!!
zusammengefügt.
@ escort_matz
Nutze bitte die Suche, bevor du ein neues Thema eröffnest!
[/offtopic]
Wildcat-EuroNECO
Hallo @All,
welche Form von Lautsprechern würdet Ihr für hinten empfehlen? Passen den 16er?
Habe bereits Infinity verbaut, bin aber nicht sehr zu frieden damit, eine Box fängt schon an zu schnarren.
Cheers
Chris
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Ludwigshafen am Rhein
Also 16er passen hinten ohne Probleme mit adapterplatten natürlich ^^ Hab bei mir hinten zwei 16er Coaxiallautsprecher von Canton drinne, passen und haben luft. Weis halt nicht, wie das bei manch anderen LS is, wegen der Einbautiefe.
Cougar-Fan
Wildcat-EuroNECO
Welche Canton Lautsprecher hast du hinten verbaut im Cougar
Cougarius
2 Januar 2007
Rheinland-Pfalz
Original von Wildcat-EuroNECO
So, ich habe nun hinten die JBL GTO8627 (siehe den Link in meinem letzten Beitrag) am Wochenende verbaut und über die Endstufe befeuert. Bin ausgesprochen zufrieden mit dem Klang! Der Bass ist erstaunlich knackig für eine 5x7er Box! In der Tat empfehlenswert.
Übrigens geht die Innenverkleidung hinten leichter ab als ich es mir vorgestellt hätte. Sind in der Tat nur die 2 Schrauben neben dem Sitz und in der B-Säule.
Die teilweise aufkommenden Gerüchte, dass man zum Ablösen der hinteren Verkleidung die Sitze ausbauen muss, haben sich nicht bewahrheitet!
Original von Cougarius
Kurze Frage: Gibt es beengte Platzverhältnisse, was die Einbautiefe der hinteren Lautsprecher angeht? ...
Hab in Borken bei Thomas Wagen das LS-Loch vermessen können.
Ca. 14cm bis zu Aussenhaut (oben 13cm / unten 15cm)
Das dürfte für die meisten Systeme ausreichen.
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
HI Leute, hab mich seit heute einem total anlagen umbau gewidmet.
Um die Fragen " wo muss ich vorne durch usw" anschaulicher zu machen, werd ich zu den verschiedenen Arbeitsschritten fotos machen und hier ins board einstellt.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ich wollte auch erst fotos von den ganzen kabeldurchgängen machen. war dann aber zu schnell, sodass man nur noch das fertige produkt begutachten kann :D
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
ich hab heute grad mal auf der fahrerseite das kabel in den innenraum gebracht, das war schon eine arbeit für die man kleine kinderhände braucht :) aber mehr dazu morgen wenn ich die fotos reinstelle
MCG
1 Februar 2006
Ulm
das stimmt, da hab ich mir auch einen abgefriemelt. auf der beifahrerseite wirds aber schwieriger. weil da im innenraum ein blech angebracht ist, das nur ein kleines rundes loch zur durchführung des kabels hat. das war ein sche....
wirst aber selbst sehen :affen
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
danke für die info und ich hab geglaubt das die fahrerseite schon schwierig wird :) wie sieht es denn mit den hinteren lautsprechern aus`? das sollte ja dann ein kinderspiel werden??
Original von daywalker82
... Um die Fragen " wo muss ich vorne durch usw" anschaulicher zu machen, werd ich zu den verschiedenen Arbeitsschritten fotos machen und hier ins board einstellt ...
:applaus Sehr schön.
Für eine Anleitung in der Datenbank bekommst du auch ein Bienchen
:D
Wenn du dabei Hilfe dabei brauchst, schick mir kurz ne PN ...
