mavo
18 Juni 2012
Hallo Board,
gibt es beim GFJ / 60PS irgendwo einen Serviceanschluß, an dem man mit Multimeter oder Oszilloskop die Regelschwingungen des Lambda-Regelkreises sehen kann? Dann wüßte ich nämlich, ob die vergammelte Steckverbindung der Sonde das Signal weitergibt...
Vielen Dank im Voraus!
mavo
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
Hallo Board,
mavo
glaube ich jetzt weniger... hatte selbst mal einen gfj. aber was ich dir empfehlen kann, besorg dir 2 Lange Strippen, ein Analoges Spannungsmessgerät, stell das auf 2V und häng es an die.... errm... normalerweise graue und schwarze Ader. die 2 Gleichfarbigen sind die Heizung. und leg dir die Strippen ins Auto rein... dann siehst du was sache ist
Erst ab Baujahr Mitte 1995, davor nicht.
Nein, dazu ist das Steuergerät damals noch nicht in der Lage. Und auch später liefert der Anschluss nicht die analogen Signalwerte sondern digitale Daten und ggfls. Fehlercodes.
Wer mit einem Oszi umgehen kann, kann die Signale auch direkt am Stecker der Lamdasonde abgreifen. ;)
mavo
18 Juni 2012
Vielen Dank für die beiden schnellen Antworten - meine Hoffnung, ohne unkommode Frickelei dranzukommen, ist damit begraben. Zwar ist das Auto erst Ende 95 gebaut, aber wenn das Steuergerät es nicht hergibt, krieg´ ich das Signal wohl nicht anders. Der Hinweis, daß die gleichfarbigen die Heizung versorgen, spart mir ein paar Versuche - man erwischt sonst ja immer erstmal die falschen Strippen...
Dank Euch beiden und viele Grüße
Martin
