Klappern an der Hinterachse!
ttino
29 September 2005
Berlin
ich habe seit ein paar Monaten ein "klonk" Geräusch hinten rechts. Meine Stabigummies hatte ich im Sommer gewechselt. Das Geräusch entsteht nur wenn ich in ein Schlagloch oder ähnliches fahre. Die Stoßdämpfer scheinen in Ordnung zu sein. Bei Ford war ich auch schon einmal und die hatten ihn auf der Hebebühne, konnten aber nichts finden. Was könnte es noch sein. Hört sich an als wenn Metall auf Metall schlägt. Meine Bastuck Anlage ist auch fest und hat eigentlich kaum Spiel.
Nullstrom
15 Juli 2007
Villingen-Schwenningen
www.myspace.com
Mein Vater hatte an seinem Mondeo MK2 auch ein sehr nervendes klappern an der Hinterachse. Er ließ dann die Koppelstange und die die Stabigummis austauschen und es war weg.
Genau gleich ging es mir an meinem Cougar. Hatte auch ein sehr störendes klappern und hab selber genau die gleichen Teile ausgewechselt mir original Ford Teilen - Kostenpunkt 40 Eus und es war auch beseitigt.
Pass nur auf beim Schrauben öffenen, mir sind, trotz vorsicht und Rostlöser die Schrauben angerissen die die Klammern für die Stabigummis halten. Das war ein Spaß xD
Lomex
3 Februar 2009
Erfurt
das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach....aber....hast du mal geguckt ob das Rad fest sitzt, also die Radmuttern gut fest sitzen?
wito
ich hatte so ein geräusch mit der bastuck anlage,
ich weis ich weis... hast gesagt die hat kaum spiel, aber wür tropzdem nochmal nachschauen, hat bei mir auch länger gedauert bis ich festegstellt habe dass der linke bastuck endtopf mit dem ding für den abschlepphacken kontakt hat.
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
Original von CougarR1
Hab seit kurzem festgestellt,daß es,wenn ich mit dem hinteren linken Rad über n Gullideckel oder so drüberfahre Klappergeräusche gibt.Was ist das Stabi?Querlenker?Wo soll ich suchen?
Wäre schön,wenn ihr mir nen Tipp geben könntet.
Gruß Steff
also ich hab meine stoßdämpfer getauscht, weil es über jede bodenwelle geschlagen hat.
Original von wito
... bis ich festegstellt habe dass der linke bastuck endtopf mit dem ding für den abschlepphacken kontakt hat.
Jep - bei allen R/L Anlagen, ist der Halter des Abschlepphakens im Weg.
Gehalten wird das Teil von 3 Schräubchen. Da der Abschlepphaken
wegen des Endrohres nicht eingeschraubt werden kann, kann man
den Halter auch ganz entfernen.
ttino
29 September 2005
Berlin
Also die Abschlepphalterung hinten, kann es bei mir nicht sein. Hatte diese schon für meine Anhängerkupplung abbauen müssen.
Radmuttern werde ich heute noch einmal prüfen.
@hdc-dragonfly: Wie hast du denn gemerkt, dass dein Stoßdämpfer in Arsch ist? Wie kann man diesen testen, um zu überprüfen ob er es sein könnte?
@ ttino
Vielleicht blöd, aber den Wagenheber in der Reserveradmulde hast du kontrolliert? Man soll ja keine Möglichkeit unberücksichtigt lassen ....
Claim
4 Januar 2006
Sachsen-Anhalt
Also bei meiner Re/Li Anlage haben die Halter der Endtöpfe immer gegen die Haken neben den Dämpfern geschlagen. Sind soweit ich weiß überbleibsel vom Bau des Autos. Damit wurde er auf dem Fließband befestigt!
Hab ich mal irgendwo gelesen :)
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
Also das geht eigentlich ganz einfach. Nimm 2 Dicke (gewichtige) Kumpels und lass se mal an dein kofferraumrand sitzen, das auto sollte ein stück weit runter gehen. nun lässt du sie raushüpfen. geht das auto hinten gleichmäßig hoch und schaukelt/schwingt nicht nach, sind die Stoßdämpfer ok. Bei mir war das nachschaukeln ganz leicht, doch es hat gereicht. wenn du rein zufällig mal in GZ (89312) bist, fahr mal die Ichenhausener str. entlang und die Kappuziener mauer hoch. polterts hinten, sind se im eimer.
ttino
29 September 2005
Berlin
So hab mich gerade noch einmal unter Auto gehauen. Koppelstangen sehen gut aus, alles andere von der Verstrebung auch. Ich kann es nicht 100% sagen aber ich denke das es das rechte Hitzeschutzblech ist, was an die Bastuckanlage anschlagen könnte. habe es versucht noch ein wenig nach oben zu biegen. Mal sehen ob das Geräusch nun weg ist. DEsweiteren habe ich die Radmuttern geprüft - alle fest. Mein Ersatzrad und den Wagenheber habe ich raus genommen. Habe auch eine Wallnuss gefunden die neben mein Ersatzrad lag, aber die wird wohl kaum so ein Geräusch abgegeben haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich noch etwas bei der nächsten Fahrt höre.
Bei 'nem Kollegen wars die Schere im Verbandskasten.
Erst nachdem sich ein Mitarbeiter während der Probefahrt in den Kofferraum legte,
konnte die Quelle lokalisiert werden. Ich mein der Wagen war mehrmals
wegen "klappergeräuschen aus'm Kofferraum" in der Werkstatt. :D
Driftbackrs
26 Juli 2008
Ich habe Hinten Rechts so ein Tuck Geräusch wenn ich über ein Bodenwelle oder Loch fahre und jetzt die Story dazu: Ich habe meinen Coug vor einem Halben jahr gekauft dies leider nicht bemerkt und daraufhin die KOPPELSTANGEN GETAUSCHT!!! da war das Geräusch zwar noch leicht da aber schon ne spur besser.
ACHTUNG beim einbau is mir was aufgefallen diese Gummis die unten die Koppelstange mit dem Achsträger verbinden sin echt sehr sehr Sch...
um nicht zu sagen viel zu weich!!! FEHLKONSTRUKTION!!!
Außerdem warren die Geräusche nach ca. 2-3 Monaten wieder gleich!!!
Fazit Koppelstangen kaufen Gummis tauschen gegen Härttere gegebenfalls mit Beilagen zwischenlegen und schauen das das alles BOMBENFEST sitz, so mach ichs jetzt dann und dann meld ich mich wieder!!! :idee :idee :idee
PS. ich war auch schon die Stoßdämpfer Prüfen habe ein Diagramm machen lassen und dies war Linear und richtig TOLL Dämpfer allso OK. :D
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ich kram jetzt den alten thread mal wieder raus. so langsam poltert es wieder an meiner hinterachse. ich vermute, dass es die gummilager der stabilisatorstange ist, denn die koppelstangen sehen noch gut aus.
jetzt meine frage, sind die gummilager vom mondeo mk2 die gleichen? vermutlich ja, oder? denn die meisten gummilager sind für den mondeo zu finden.
27 Oktober 2010
Stendal
Cosmic7110 schrieb:
selbst wenn die spiel hat schlägt da nix
nö............. nur die neuen Gummis sind nach 6 wochen wieder ausgejackelt!
Alternativ dazu gibt es Gummis vom MONDEO die enger sind! (beim Mondeo wurden 2 verschiedene Stabistangen verbaut!)
online-guru
20 November 2006
O-E
Bei mir waren ständig diese runden Gummis an der Pendelstütze hin und es hat geklappert. Ich war es echt leid, bin aber durch Zufall auf einen Gruppenkauf gestoßen des newcougar forums.
Die stellen welche aus PU her die ein leben lang halten sollen (oder zumindest seeehr lange). ich bin seit dem über die steifigkeit der Hinterachse sehr überrascht.
Ich weiss nicht ob man nur die PU Gummis bestellen kann. Foto anbei ( es ist nicht ein durchgehendes Gummin sondern eine obere, eine untere Hälfte)
online-guru
Nur zur Info: Die Hinterachse vom Mondeo ist nicht baugleich mit der des Cougar.
Ob dann entsprechende Einzelteile trotzdem passen, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
online-guru
Das sind Uniball gelenke mit PU lagern kan man aus zubehörkatalogen auch so zusammenwurschteln ;)
online-guru
20 November 2006
O-E
Das schon aber man muss sich die Teile aus verschiedenen Shops zusammensuchen und die Maße beachten, ich denke für alles zusammen 60$ war ein guter Kurs. Das zahlt man bei Ford auch für die "nonplus ultra" Koppelstangen im Set auch. Ich denke der Lösungsansatz ist generell für alle hier interessant.
Bei uns sollte man die Uniball Gelenke auch mit Schutzkappen/Komplettabdeckungen fahren da diese dauerhaft nässe & salz nicht mögen. Das bekommt man z.B. bei isa-racing.
Gruss
Für die vorderen Koppelstangen hab ich auch mal nicht mehr ausgeben. Die haben dann auch genauso lang gehalten, wie der Preis versprach ... ungefähr 10.000 km. Dann war die eine wieder ausgeschlagen und die andere gebrochen.
Ich hatte nur Glück, dass mir die Gebrochene nicht auch noch das Bremssystem beschädigt hatte.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
gibts die roten noch irgendwo zu bestellen? wäre interesant !!
27 Oktober 2010
Stendal
Cosmic7110 schrieb:
ich hab für die Koppelstangen zusammen keine 15€ gezahlt
ich auch org. FORD !!! Aber leider haben sie den Winter NICHT überlebt! 4 Monate Fahrt.....Schrott!dann Billigteile vom 08/15; 6 Wochen!!!!! SCHROTT!!!
Nungut ich bin auch ein Kilometerfresser und da muss die KATZE durch, aber mit der Teilequalität ist es echt ein Gram!
:btt
die Stabigummis vom Mondeo gibts in 18 mm und 16 mm Innenmass, die 18 er sind identisch mit dem Cougar! wenn die Stabistange schon reichlich vom Rost angeknabbert ist der 16 er angebracht
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Fährst du mit dem Ding Rally ? Die teile haben doch so gut wie garnichts zu tun außer du gurkst dauernd versetzt über Boardstein und straße...
Ich hab auch 40t im Jahr aber die dinger erst einmal getauscht
Und das ist keine Stabistange sondern eine Drehstabfeder und wen die zu verrostet ist sollte man dagegen was tun oder ne neue besorgen ;)
online-guru
20 November 2006
O-E
Die laufen über eine Sammelbestellung im newcougar forum. Hier der Link zum Beitrag:
http://www.newcougar.org/forums/group-buys/148162-gb-upgraded-endlinks.html
Man könnte hier in D auch eine Sammelbestellung starten und sich die Versandkosten teilen. In eine USPS Box für 40$ würden denke ich mal so 12-16 Stützen passen.
Kosten wären dann ca. 53Eur für das Set inkl. Zoll + 6,50Eur Versand anteilig.
