Funkfernbedienung für Zentralverriegelung
rocketfox
9 Januar 2012
hallo einfach etwas gegen ebay angebote zu sagen ist sicherlich nicht richtig
es gibt auch waeco und carguard geräte bei ebay
zu beachten sind hier erprobte systeme die schon viele 1000 male verkauft wurden und prüfzeichen besitzen
ich empfehle jedem das rf2006 system es ist nicht das billigste aber qalitativ sehr hochwertig und im preis leistungs verhältnis unschlagbar
einfach mal nach rf-2006 bei ebay schauen
edit klick hier
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von rocketfox
edit klick hier
Hallo, wir haben auch nicht generell gesagt, dass alles scheisse ist was bei Ebay gibt. Nur der verlinkte und allgmeine noname Angebote sollte man nicht kaufen.
rocketfox
9 Januar 2012
zu dem sollte man aber wirklich wenn man keine ahnung hat einen fachman aufsuchen bevor etwas in rauch auf geht
jeder der aber ein radio einbauen kann schafft das auch
G
Guru_MW
also meine fernbedinung von waeco hat ca 2 wochen einwandfrei funktioniert. jetzt aber tut sich aus unerklärlichen gründen nichts mehr ?(
hab den stecker vorhin durchgemessen und festgestellt das alles noch richtig angeschlossen ist. kein wackelkontakt nichts....
das empfangsteil reagiert einfach nicht mehr auf die fernbedinungen
kann es vielleicht passieren das das gerät die codierungen der fernbedinungen vergisst? zb wegen spannungsmangel. hatte nämlich ebenletzt ein problem mit meiner batterie (km stand weg, radiosender weg) in der gebrauchsanweisung steht aber nichts davon wie man die wieder reinbekommt. nur wie man einen neuen dazu speichern kann.
oder hat vielleicht jemand eine andere idee woran das liegen könnte???
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Ne, also das sollte alles noch gespeichert sein, auch ohne Batterie. Aber im Handbuch steht, die man die Sender neu programmiert. Versuche es mal, vielleicht liegt ja nur ein Fehler in der Programmierung.
Julian
19 Februar 2006
Boah ist das geil, finde ich doch in der Tat hier im Forum eine perfekt bebilderte Anleitung wie ich endlich zu einer Zentralverriegelung komme, die FUNKGESTEUERT ist!!! Und dann auch noch mit der Verkabelung vom Baujahr 97, dazu ein Link mit einem guten Produkt, einfach perfekt.... :D
Wah diese peinliche Schlüsselsperrerei kann ja nicht sein...
Diese Situation immer: Jemand sieht den super Puma, denkt sich "wow" - und dann muss man mit dem Schlüssel hin, am Schloss rumfummeln und den Puma wie so einen alten Opel Kadett von vor seinerzeit aufsperren...
Gut, dass es hier diese Anleitung zum Einbau einer IR-ZV gibt.
Ein paar Fragen:
Der Puma hat einen Zugmotor für den Kofferraum drin? Das ist mir mehr als neu.
Kann etwas kaputt werden, wenn man links unten die ganze Verkleidung wegbiegt um an die Kabel dahinter zu kommen?
Und macht dieses Wacco-Irgendwas Teil irgend ein Geräusch, denn wenn man den Blinker nicht anschließen kann, sollte es zumindest irgendwie piepsen oder so, damit man weiß das offen oder zu ist.
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Also wenn du schliessen möchtest und nicht geht, hörst du ja die ganze Mechanik, und man erkennt es sofort wenns nicht geklappt hat. Weil er nach der Versuch die Tür zu schliessen wieder aufmacht.
Die Verkleidung kannst du problemlos wegnehmen. Musst halt dazu die Türdichtung unten etwas rausziehen. Die Tepiche sind mittels einem U-Bügel zwischen Steg und Türdichtung eingeklemmt.
Und ja, er hat nen Zugmotor drin, sonst würde es ja nicht funktionieren, die Heckklappe mittels Elektronik zu öffnen.
Johnny1982
Habe mir auch die Waeco MT-350 Funkfernbedienung besorgt und hätte da noch ein paar Fragen:
In der hier mal geposteten Anleitung steht, es wird eine Diode benötigt, da einem sonst die FB um die Ohren fliegen kann!
Was für eine Diode muss das genau sein und woher bekomme ich die?
Dann würd ich gern den Komfortausgang dazu benutzen meine Kofferraumklappe öffnen zu lassen. Benötige ich dafür ein zusätzliches Relais und eine Diode? Wenn ja, was müssen das für welche sein und woher bekomme ich diese?
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Nimm eine 1N400x (wobei das x für ne beliebige Zahlt gilt). Oder auch 1N500x.
Die sind robust, aber kommt eigentlich nicht drauf an. Kaufen kannst du sie in jedem Elektronik-Shop. Ich weiss nicht, ob Werkstätte sowas auch haben.
The Freshmaker
hab mir auch vor kurzem eine Funkfernbedienung geholt..
hab sie soweit eingebaut wie es in meiner Macht Stand.
Es Funktionieren jetzt schonmal die Blinker und der Kofferaum "poppt" jetzt auch auf aaaaaber .. :wow
ICh hab versucht die Kabel fürs "AUF" und "ZU" anzuschliessen aber irgendwie funkt das nicht ( hehe ) ich hab sogar die beiden lila/weissen Kabel ausprobiert
aber es tut sich nichts ausser das ich mit der normalen Fernbedienung nur die Beifahrer Tür schliessen kann .
aber ich hab jedoch nicht die Zwei Kabel für Zündungsplus angeschlossen ..
krieg nämlich nicht mein Radio raus :D.
könnte es vieleicht daran liegen ...
Gruss Fresh :sonne
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von The Freshmaker
Gruss Fresh :sonne
Dann schliesse auch mal den Zündungsplus an...
The Freshmaker
meinst du das es daran liegt ???
hmm ich versuch es mal fals ich das Radio raus kriege...
Gruss Fresh
L
Larathien
hab nun auch demnächst vor mir eine ffb für meine zv zu kaufen und jetzt stellt sich mir das problem mit dem einbau. ich hab mal bei atu nachgefragt, aber die verbauen nur sachen, die sie auch selbst verkauft haben (aus garantiegründen). könnt ihr mir sagen, wo ich die einbauen lassen kann oder gibt es hier im raum braunschweig (+70km) jemanden der mir dabei helfen könnte?
Paasche
Hab da auch mal ne Frage:
Ich hatte im Escort ne KingsGun mit Klappschlüssel, und der Klappschlüssel hats mir einfach angetan. Hätte ich auch ganz gerne im Puma. Nur hat mein Puma die Doppelverriegelung auf die ich doch Wert lege, die über die IR-Fernbedienung (oder doch eher Kurzbedienung?) ja angesteuert werden kann. Im Escort weiß ich daß das mit ner Funk-ZV nicht geht, zumindest hats noch keiner geschafft. Hat vielleicht wer nen Plan wie die funzt, also ob die über ne extra Leitung angesteuert wird oder einfach nur nochmal nen Signal vom Steuergerät gesendet wird? Zur Not müßte ich sonst mal selber messen, auch wenn ich net weiß ob das von Erfolg gekrönt sein wird...
Geht das im Puma, oder kann ich nur eins haben, Klappschlüssel oder Doppelverriegelung?
Marco2109
Hab auch ein Problemchen.
Blinker funzen
Schließen funzt
Öffnen leider nicht.
Hab 100% richtige Kabel, hab gemessen war 12+ als Tür offen und 0 als zu.
Hat jemand ne Lösung?
Marco
Turbousa83
Nach der Anleitung geht es auch beim 1999 er Puma ??? ^^
Wer kann mir das beantworten? :idee
DR.BINDE
also mit der anleitung klappt ganz gut hatte nur das kabel zum schließen violett-weiß an einem falsche strang gekapt(du must den kurzen strang nehmen der zur zür geht)aber vorsicht da gibts 2 weiß-violette kabel must das dünnere nehmen dann funzt es...wie bei mir heute :) trotz das ich nur so ne "billig fehrnbediehnung"für ca 20euro von ebay hab :p
Turbousa83
Original von DR.BINDE
Meinst du den Strang der nach hinten neben der Tür verläuft?
Habs da nämlich an das weiß/violette Kabel angeschlossen heut und es geht nicht! Geht nur die Blinkeransteuereung wenn ich auf der Fernbedienung drück!
Schließen und öffnen geht nicht! Hab ich da die falschen Kabel erwischt???
Hab die aber angeschlossen wie in der Anleitung oben^^!
:idee
Wer kann mir helfen? Bin schono voll verzweifelt..... :denk
Wer hat einen 99 er Puma und hat eine MT-150 Funkfernbedienung eingebaut ?????
Brauche die RICHTIGEN Kabelfarben......da ich mit der weiß/violetten Ader die Boxen schalte statt die Türen..... :wand :wand :wand !
Edit by Siggmaster: Doppelpost zusammengefügt! Benutze die Edit Funktion wenn du einem Beitrag noch etwas hinzufügen möchtest!
DR.BINDE
du bist im falschen strang hab auch vorher die boxen geschalten !!!nochmal es gibt 2 stränge einmal ein langen der von oben bis ganz nach unten führt direkt an der tür unten lang da wirst du auch die blinker angeschlossen haben!?du must aber an dem strang der direkt aus der fahrertür kommt (der schwarze knubbel der von tür zum innenraum führt)der macht nur ein ganz kleinen bogen nach oben(liegt genau hinter dem langen strang)und da gibt es 2 violett-weisse kabel(schließen) du must denn dünneren nehmen!da liegen auch 2 schwarz-gelbe kabel(öffen)da must du einfach probieren welcher es ist!einfach kabel drauflöten oder probierst erstmal mit lüsterklemme!wie gesagt hatte mich auch erst vermacht und hat immer schön geknarkst!achja wichtiger tip mach die scheibe vorher runter denn wenn das kabel erstmal durchgeknipst ist kann es passieren wenn du die tür zumachst zum probieren das die tür zubleibt und schlüssel drin steckt;-)wenn du es jetzt nicht schaffst könte ich noch bilder machen!?
Turbousa83
Hi!
Erst mal vielen Dank für deine schönen langen Text :) !
Deine Beschreibung klingt richtig gut! Hoffe dass ichs so pack und es geht!
So wie ich dich versteh meinst du die violett/weißen Kabel die da zu dem schwarzen Stecker gehen...! (das Ding das zum Auslesen ist).
:rolleyes:
Da hatten wir ja dann was gemeinsam mit mit den Boxen :D!
Also ich tests und wenn ichs nicht finde die Kabel! Sag ich dir bescheid wegen den Bilder... ;)
DR.BINDE
nein meine den schwarzen stecker der zur von der tür kommt!!!
Turbousa83
Hat geklappt!!!!!!!!!!!!!! :bier: :musik2: :applaus :respekt
Endlich! Jetzt geht alles außer die Komfortfunktion. Da will ich den Kofferraum öffnen lassen! Hab die Kabel wie auf dem Plan beschrieben verbunden, geht aber nicht. Hab auch keine Diode verwendet.
Check des nicht so ganz wie ich des mit der Diode mach!
Wie hast du des gemacht? Oder hast den Kofferraum gar nicht angeschlossen???
alpercino22
ich hab mir eine funkfernbedienung bei eBay gekauft...also das Ding hab ich noch nicht einmal angeschlossen und ich schwöre dir es fing an zu qualmen....naja letzten endes hab ichs doch angeschlossen wollte es ausprobieren....naja muss sagen es funkt. nur die klappschlüssel für die katz wort wörtlich...investier lieber paar € mehr und du hast keine kopfschmerzen!ich bereue es eingebaut zu aben bzw. den schrott aber ich warte bis des ding kaputt geht! die entscheidung liegt bei dir!
