Funkfernbedienung für ZV von InPro
cougarblue
4 April 2005
59469, Ense
hallo, bin auf der Suche nach einer Fernbedienung für den Escort meiner Frau bei InPro bzw. Conrad Elektronik fündig geworden.
Es ist einfach ein anderes Relais was eingesetzt wird für das normale ZV Relais und eine Fernbedienung. Hat das schon jemand Erfahrung mit ? Ich denke vom einbau her gehts nicht einfacher, ich habe mal den link dazu angehängt.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...y=&catalogs_sub_id=sub10&aktiv=10&navi=oben_1
Maik MkV
Eigentlich gibt's für die ZV keine Relais.
Da sind nur die Kabel und Motoren in den Schlössern.
Eine Funkfernbedienung wird angeschlossen, in dem ein Relais mit dem Funkempfänger an die vorhandenen Kabel angeschlossen wird und auf die entsprechenden Seiten für auf und zu Strom gibt. Mehr nicht.
cougarblue
4 April 2005
59469, Ense
@ Maik MkV da steht aber extra bei das es nur getauscht werden muss und kein kabel angeschlossen werden muss, steht auch das es für Ford Escort ab Bj. 1994 geeignet ist. Normalerweise baut InPro keinen mist, da stehen auch noch mehr Ford modelle. Und andere Hersteller.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
hmm ich kenne das von fiat bei ford wäre mir das neu ....aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :affen
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
selbst für den Scorpio 92-94 wird die von InPro so angeboten, dabei gibt es in den Baujahren bei Ford defiinitiv keine Relais für die ZV, zumindest bin ich mir bei den Scorpios 1000%ig sicher.
Hatte da auch mal ne mail zu hingeschickt und darauf hingewiesen das es beim Scorpio so einfach nicht geht, da bekam ich eine Antwort, das ich diese doch erst mal kaufen sollte um zu erkennen das es doch nicht passt. tolle Marktstrategie :wand
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Super ich kaufe erstmal für 66 Euro ein Teil, dass nicht passt um dann dieses wieder abzugeben :wand
cougarblue
4 April 2005
59469, Ense
also kann ich das Teil jetzt auf keinen Fall verbauen oder wie ?
Ich habe extra vorher per Mail bei inpro und telefonisch bei Conrad mir bestätigen lassen das das auf jeden Fall im Escort verbaut werden kann und funktioniert. Warum sagen die sowas das ist doch schwachsinn, ich bin doch nicht der erste der sowas bestellt oder ?
cougarblue
4 April 2005
59469, Ense
ich habe die Fernbedienung jetzt erhalten, es ist ein Kabelsatz mit dabei damit man die anschliessen kann falls kein Relais im Fahrzeug vorhanden ist.
Habe mich an InPro gewandt und die sagen nur, das es möglich sei das das entsprechende Fahrzeug kein Relais hat, auf die Frage warum niemand bei meiner Nachfrage bezüglich des passens des plugin Relais beim Ford Escort keiner was gesagt hat das es nicht per Plugin geht da der kein Relais hat, wurde nur gesagt, ich hätte nicht danach gefragt.
Super oder ? Aber Werbung damit machen das diese Fernbedienung in zwei Handgriffen und weniger als fünf minuten angebracht ist durch austausch des Relais, da fehlen mir die Worte, finde ich ganz schöne verarsche, da hätte ich gleich eine ander FFB nehmen können.
Maik MkV
Naja, wir haben ja gesagt, das es nicht passen wird.
Conrad guckt nur rauf, was da steht, die verkaufen bloß, genauso die Verkäufer von inpro. Die haben keine Ahnung von den Dingen.
Am Besten zurückgeben.
cougarblue
4 April 2005
59469, Ense
ich werde versuchen die FFB so über die Kabel anzuschliessen aber ich finde die Kabel der ZV nicht.
Kann mir jemand sagen welche Farben die haben müssen ZV zu und auf ?
Bei welchem Kabelbaum finde ich die Kabel, sind soviele im Fussraum.
E
Evenfall
bin mir jetzt nicht 100% sicher aber benutz mal die suchfunktion, ich meine dort gelesen zu haben das die dafür nötigen kabel in der a-säule liegen und dort einfach zu finden sind
