Hellbringer
Aloa,
ich hab eine Funkfernbedienung von Alarmconcept (ZV33) gekauft. Die bisherigen Beiträge haben mir leider nicht weiterhelfen können.
Problem:
1) Welche Art der Zentralverriegelung habe ich denn nun?
Ich hab folgendes dazu herausgefunden. Ich könnte eine Plus oder Minusgesteuerte ZV haben. Leider komme ich mit Nachmessen hier nicht weiter. Vieleicht hab ich ja auch einen ganz anderen Typ. Es wurde in diesem Zusammenhag auch gefragt, ob die ZV Motroen schnell oder langsam arbeiten. Bei mir summen/surren sie beim öffnen und schließen. Sie sind nicht so leise, wie neue ZV´s.
2) Wo muss ich denn nun messen?
Ich hab mir die Box auf der Beifahrerseite vorgenommen. Hier sind so einige Kabel drann. Doch so wirklich gute ERgebnisse konnte ich nicht ermitteln. In einem anderen Thread hab ich schon gelesen, dass man auch die Servomotoren gemessen haben könnte. Insgesamt drei Kabel hab ich ausmachen können, die durchtrennt dazu führen, dass die ZV nicht mehr funktioniert. Ich will hier mal nicht die ERgebnisse wiedergeben, da ich erst mal eure Angaben verfolgen will.
3) Der Hersteller gab mir auf NAchfrage eine "Anleitung" zum Mondeo, die sich auf die Jahrgänge ab 1993 bezieht. Das scheint mir nicht richtig zu sein, wegen des Modelwechsels 1996. Auch erwähnt er hier, dass ich die Anschlüsse im Fussraum des Fahrers finden kann. Auch mit Kabelfarben. Leider wurden ja die Kabelfarben oft gewechselt beim Mondeo. Diesen Hinweis hab ich aber erst heute Abend verfolgt. Es war da aber schon zu dunkel. Anbei ein Link zum Forum von Alarmconcetp. wo meine Anfrage beantwortet wurde und ein PDF Dokument dazu liegt.
Forum von Alarmconcept
Informationen zur FFB
Also diese FFB und das Schaltmodul dazu unterscheiden zwischen 4 ZV-Typen. Plus- und Minus-gesteuerte. Dann welche ZV mit Vakuum und für einige Japanertypen. Diese sollten allerdings eher selten vorkommen.
MAn benötigt Dauerplus und Masse. (Ist es möglich dieses Dauerplus und Masse vom Anschluss ders ZV-Modul Steckers zu nehmen?) Dann je nach ZV-Typ 4 oder 6 Kabel des FFB-Moduls zur Steuerung. Zundungsplus (Nur bei eingeschalteter Zündung +12 V). Mit dabei ist eine LED und ein Taster, um die Anlage konfigurieren zu können.
Die Sender haben drei Tasten, wobei 2 für auf und zu sind. Eine kann man für den Kofferraum nehmen, aber auch für andere Schaltungen, wenn man will. Also beispielsweise Fesnterheber usw.
So, ich hoffe, dass ich nun erst mal genug Infos geben konnte.
mfG
Hellbringer
Problem:
mfG
Hellbringer
*** edit by Micky ***
Link repariert...
Link repariert...
