FordPflaume entfernen
RedPuma
wie bekomme ich meine ford pflaume auf der heckklappe ab und wie kann ich eine neue dadrauf befestigen...
2 frage. habe vornen nen alugrill ja drin.. nun möchte ich auch dort ne airbrushpflaume draufmachen.. mit was hälts am besten ???
ähnlich nur ist meine rot mit silbernen schriftzug
wotschi
Soviel ich weiß sind diese Dinger aufgeklebt. Habe bei mir sämtliche Typenbezeichnungen außer den Pflaumen mit einem scharfen Stanley-Messer vorsichtig abgelöst. Danach die Kleberreste mit Benzin abgewischt und fertig. Doch arbeite wirklich vorsichtig! Einmal abrutschen gibts unschöne Kratzer. Zum aufkleben könnte ein erstklassiges Doppelklebeband helfen. Ich denke etwa so eines mit dem der Innenspiegel befestigt wird.
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
Die Pflaumen sind geklebt, willst du deine alte wieder ankleben?Wenn du dir ne neue Kaufst is klebeband hintendran.
RedPuma
also ich habe zwei pflaumen ersteigert..
und die möchte ich dranmachen..
eine auf den alugrill und eine am heck wo die originale dran war..
mal schauen ob da was dabei ist.. wenn die pflaumen angekommen sind
Kim
Ich hab einfach doppelseitiges Klebeband (mehrlagig geklebt) genommen, hält jetzt schon seit fast 2 Jahren ...
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Gibt es bei Ford nicht solche Klebepads, mit denen sie auch Innenspiegel befestigen?
Aber doppelseitiges Klebeband hält auch...
Zum Abmachen würde ich aber kein Messer/Cutter nehmen, sondern Angelsehne. Die hinterlässt keine Spuren wenn du abrutscht.
Mit einem Fön erwärmen macht den Kleber weich, dann geht es besser... :idee
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Musste mein Emblem wegen Lackierarbeiten entfernen, hab's mit einem Stahlvorfach (aus dem Angelzubehör, kunststoffummantelt) von der Hecklappe gelöst, dann mit Bremsenreiniger den Rest vom Klebstoff (Benzin war irgendwie nicht stark genug) entfernt.
Angeklebt habe ich es, genau wie Klingi es schon schrieb, mit Zierleistenklebeband.
Hält bombenfest, ist jedoch nicht ganz so billig. Würde einfach mal beim Autohaus nach'm Stück fragen und schön lächeln! :D
Stephan
wotschi
Original von MickyausHamburg
Das mit der Angelschnur habe ich nicht gekannt - hab aber Schwein gehabt, daß ich mit dem Cutter keine Schrammen gemacht habe (ganz schön schwitz dabei)
:wow
ThE DeViD
ich hab bei mir auch eine Airbrush Pflaume Montiert, nimm am
besten einen spezialkleber gibt es in jeder werkstatt.
Ach so, meine Pflaume wurde innerhalb 1 Woche geklaut mit jede menge kratzern
schade drum!
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Hmmm, ich will meine auch Lacken lassen - ist schon in der "Produktion". Hoffentlich hält es bei mir länger...
Wie heißt der Kleber denn?
RedPuma
also wie ich nun die pflaume auf dem heck ab und wieder dran bekomme weiß ich ja nun..
aber wie ist es mit dem alugittergrill ??
ThE DeViD
Weiss nicht genau wie der heisst, bei mir hab ich das in so nen teil wie ne silikonspritze bekommen aber ohne aufdruck,
am besten in einer freien werkstatt fragen,
bye
DU-XP 4000
Mich hat es jetzt auch erwischt...irgendso´n Fatzke hat versucht die Pflaume zu klauen, hat nen Mordsschaden hinterlassen und hat´s natürlich nicht geschafft...Blöder Anfänger :mp:
Wenn ich nu kein Angler bin, und die Typen am See immer abhaun wenn ich mich anschleiche...Tut´s dann auch ein Kupferdraht aus nem Kabel, oder ist das zu steif ?
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Naja, kommt an, wie verhunzt Dein Heck schon ist...
Ich würde Dir Zahnseide oder eine andere ähnlich weiche und stabile Schnur empfehlen...
DU-XP 4000
Zahnseide hat meine Frau massenhaft...Reisst die nicht ?
Das Blech ist da schon eingedrückt...Muss ich die neue Pflaume halt "tieferlegen".
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Oha, das ist mies. MIt tieferlegen würde ich erst gar nicht anfangen. Es könnte ja Rostgefahr bestehen.
Am besten mal zu nem Lacker in Deiner Ecke, der Dir nen guten PReis macht. Der holt die Delle auch wieder raus, und um das entfernen der Pflaume brauchst Du Dir dann keine Sorgen mehr machen - ebenso wenig wie um den Rost!
DU-XP 4000
?( Wie meinst du das ? Mit dem Rost meine ich. Rost durch tieferlegen ??? Hää ??? ?( :D
Kombifahrer
die pflaume anwärmen, nen normalen bindfaden dahinter und vorsichtig ziehen, ab isse.
DU-XP 4000
@ Guido
Sieht so aus, könnte natürlich Microrisse haben. ich denke Klarlack druff und Pflaume drüber müsste gehn.
Danke für die Tip´s...Mein Dank wird euch ewig nachschleichen... :bier:
Mein Mondi hat da so einen hässlichen kleinen Griff, geht der auch so ab ? ?(
DU-XP 4000
Den unter dem Nummernschild (das Nummernschild must du dir denken) Hab kein besseres Bild, der Kleine wird gerade neu verzahnt.
Rüdiger
Hast du so einen elektrischen Kantentrimmer für den Rasen?? Die Schnur ist stabiler als Anglerschnur !
