Transitfahrer
Hallo zusammen, habe von meiner Verwandschaft einen 99er Mondeo übernommen. Soweit ich weiß, war es mal ein Behördenmondeo, glaub Polizei.
Im dunklen musste ich feststellen, das ab und an das Licht von den Scheinwerfern flackert. Und das Standlicht immer. Auch wird die Armaturnbrettbleuchtung mal dunkler, dann wieder normal. Wo ran könntes es liegen? Lima? Strom hab ich jetzt noch nicht gemessen.
Dann bin ich beim Kabelverlegen auf div. Relaissteckplätze und Relais gestossen. Wofür sind die?
Bild Relais1, wofür ist dieser ocker farbenende Relaissockel? Der Blaue im Hindergrund müsste, wenn ich das in der Bedienunsanleitung gelesen habe, für die Scheinwerferwaschanlage.
Bild relais2, kann ich garnichts mit anfangen, es steht Telenot drauf. eventuell noch was von der Behörde? Im Rechten fussraum sind nochmal extra sicherungen für die Sitze, sowie unter den Sitzen sind noch mal jeweils eine 15 Amp. Sicherung. Die sind alle i.o.
Und was könnte in Bild relais3 reingesteckt werden für Relais, bzw. welche funktion?
Da wir gerade bei den Sitzen sind, habe Sitzheizung, die geht nicht. Schalter leuchtet, Sicherung ok. Wo könnte hier der Fehler stecken? Habe mal gehört, das die Matten gerne Kaputt gehen
Danke für eure Hilfe
relais1.jpg56,5 KB · Aufrufe: 326 -
relais2.jpg58,5 KB · Aufrufe: 341 -
relais3.jpg55,9 KB · Aufrufe: 322 -
relais3.jpg55,9 KB · Aufrufe: 304 -
relais2.jpg58,5 KB · Aufrufe: 332 -
relais1.jpg56,5 KB · Aufrufe: 330 -
relais3.jpg55,9 KB · Aufrufe: 290 -
relais2.jpg58,5 KB · Aufrufe: 329 -
relais1.jpg56,5 KB · Aufrufe: 321 -
relais3.jpg55,9 KB · Aufrufe: 321 -
relais2.jpg58,5 KB · Aufrufe: 319 -
