EEC V Steckerbelegung
Startester
Guten Tag,
wer kann mir bei dem EEC V Steuergerät weiterhelfen?
Pin 103 hat laut Diagnose 7 Ohm statt der erlaubten 0 - 2,8Ohm.
Wo geht der Kabel hin? Wo kann man ihn wiederfinden nachdem er hinter dem Steuergerät verschwindet?
Besten Dank im Vorraus,
Startester
Startester
Ist der 2.0 mit 136 Pferden, Baujahr 95
Genauer gehts leider nicht, ist nicht mein Auto.
Der gesuchte Kabel ist übrigens schwarz.
Startester
Das Baujahr hat sich inzwischen als 96.er rausgestellt.
Laut FDS ist das eine Masseverbindung zur Batterie.
Frage ist halt nur wo man suchen soll um den Wiederstandswert von 7 Ohm auf 0 zu drücken?
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Hy ,
Na also erklärt sich doch von selbst .
Kabel an der Batterie zum Steuergerät abmachen schauen ob der Stecker oxidiert ist oder evtl. sich das Kabel gelöst hat .
Dann das Kabel direkt von dort aus durchmessen .
Wenn es immer noch 7Ohm hat wird wohl nur ein Neues Kabel helfen , aber ob es damit getan ist ???
Müsste man wissen ob es wirklich nur die Masse verbindung zur Batterie / Steuergerät ist .
Aber vermutlich ist es irgendwo gebrochen oder mit anderen Kabeln zusammen gekommen ? würde auf jeden fall die 7Ohm erklären .
Startester
Soweit danke ich dir schonmal,
nur mein Hauptproblem ist halt wie der Kabelverlauf ist, der Kabel verschwindet mit dem Kabelbaum ins Nirvana und an der Batterie ist kein 0.75 Kabel zu sehen.
woody woodpecker
Pin 103 ist mit dem Sicherungskasten der Beifahrerseite (direkt) verbunden.
Dort: Pin 10 am Stecker 421 (etwa unter dem Kraftstoffpumpenrelais)
Dein Kabel: 31 PC 28 (BK)
31 => Masse
PC => Motorregelung (zusätzl. Kraftstoffeinspritzung 1)
28 => systemspezifische Anschlußnummer
BK => black
Startester
Die Antwort hört sich sehr gut an.
Bedanke mich von ganzen Herzen.
Startester
Habe das Fahrzeug noch nicht wieder in die Hände bekommen.
Sage dann bescheid wie es gelaufen ist.
