ich habe mit meinem Mondi ein Problem (Bj 94, 2.0 Liter Automatik).
In den letzten Tagen ist er immer schwerer angesprungen, jetzt gar nicht mehr, kein Zündfunke. Habe die Spannung an der Zündspule primärseitig gemessen, ca. 8 Volt statt der 11.5 die laut dem "selber helfen" Buch sein sollte, das reicht wohl nicht zu Zündung.
Was könnte es sein? Habe die Bosch-Wegfahrsperre mit dem Handsender die schon öfter Probleme mache, könnte die das sein? Denke nur die würde wenn die Zündung ganz lahmlegen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Zusammengefügt by MucCowboy
Es ist die Wegfahrsperre, am Zündungsrelais liegen 12V an und an F4 8V, und das nur wenn die WFS freischaltet. Nach Plan wären die direkt verbunden.
Kann mir bitte jemand diesen Schaltplan der WFS schicken der hier wohl rumgeistert? Könnte natürlich auch einen Draht vom Relais zur Sicherung legen aber wer weiß was als nächstes kommt, das Ding steuert ja auch die Benzinpumpe und was weiß ich was noch... Muß weg das Teil.
EDIT by MucCowboy: Bitte keine Doppelpostings, sondern die EDIT-Taste rechts oben benutzen. Danke.
