Cougar blaue Armaturen Beleuchtung
MCG
1 Februar 2006
Ulm
dei grüne folie wegmachen ist gar nicht so einfach. ich hab schon versucht das gehäuse der digi-anzeige zu öffnen, habs aber gelassen als was geknackt hat. hab mir schon rote leds besort, nur war dann die ausleuchtung net so dolle (die leds haben nen mcd wert von 5500)
k-tec
27 Mai 2004
barleben/magdeburg
www.k-t-e-c.de
ist eigentlich sehr einfach wenn man weiß wie es geht :D
das schwarze plastik was des disyplay zusammenhält muss ab. dann kann man das display leicht ankippen und die grüne folie rausnehmen. man könnte aber auch eine neon-rote noch zusätzlich reinlegen. das neon filtert dann das grn raus und es gibt einen anderes rot als nur mit rot
MCG
1 Februar 2006
Ulm
das mit der plastikabdeckung das hab ich mir auch schon gedacht, nur ist die so komisch eingeklipst, dass ich die auch nit abbekome. wenn ich die grüne folie abmache, ist dann das display durchsichtig?
k-tec
27 Mai 2004
barleben/magdeburg
www.k-t-e-c.de
mit 2 kleinen uhrmacher-schraubendrehern von oben in die stellen rein die die ausbuchtungen haben.
das display bleibt wie es sist wenn die folie weg ist. es hat eine eigenfarbe. wenn die folie aber weg ist kann natürlich jede farbe rein die gewünscht wird. aber nicht direkt mittels led beleuchten. sondern eine diffusionslage unter dem display verteilt das licht. am besten wäre noch eine diffuse led
Schaut euch mal die Anleitung von Stab23 an, die er für den Mondeo
MK3 geschrieben hat. Auf den letzten Seiten wird auf die Displaybeleuchtung eingegangen.
Umbauanleitung
Soweit ich mich erinner, hat es Cougarman (Chris) nicht anders gemacht.
Er nahm blaue Diffusionsfolie zum einfärben der Displaybeleuchtung.
Suchergebnis bei Ebay
(anklicken, dann wird's größer)
MCG
1 Februar 2006
Ulm
dann hab ichs also richtig gemacht. müsste mir dann nur noch ne diff. folie zulegen.
edit: wie läuft das bei der klimaanzeige. ist das dort genauso?
Wieso Blödsinn ?(
Von der Anleitung kann man doch vieles "ableiten",
auch wenn der Aufbau des Tachos ansich ned gleich ist.
So Bildchen sagen manchmal mehr als 1000 Worte.
Nunja ... Cougarmans Ergebnis spricht für sich ;)
Frag ihn einfach mal -> Cougarman
k-tec
27 Mai 2004
barleben/magdeburg
www.k-t-e-c.de
@achim
mit blödsinn war gemeint warum ford beim cougar es anders macht als beim focus. da die tachos ja teilweise baugleich sind. das meinte ich.
beim focus ist das display rückseitig silber und undurchsichtig
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ah, das erklärt einiges. reicht es denn beim cougar die folie zu tauschen, oder sieht man dann immer leicht ins "innere" des tachos, weil das display durchsichtig ist?
Original von k-tec
Achso beim Focus isses undurchsichtig.
Gut, dann passt das ja doch mit der Mondeoanleitung ;)
edit: Hab die letzten Beiträge nur überflogen und dachte,
wir sprächen nur vom Cougar (oder sehr bauähnlichen Konstruktionen)
Muss wohl so sein - sonst ginge es nicht mit einer
einfachen "Durchleuchtung", wie in der Anleitung beschrieben.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hab mal probeweise ne folie durch meinen laserdrucker gelassen. sieht aber blöd aus. man sieht die lampe. wie das wohl mit ner diffus folie aussieht?
Ich mein Diffusionsfolien tragen Ihren Namen nicht zu unrecht.
Lies dir mal das Thema von anfang an durch .... ;)
Nachtrag:
Chris hat zusätzlich noch LED's verbaut -> klick
Wildcat-EuroNECO
Hallo @All. :happy:
Bräuchte mal eure Hilfe, der Lüftungsregler ist bei mir leider nicht beleuchtet, leuchtet nur noch ganz leicht. :rolleyes: :wand Die blaue Taste (Temperaturverstellung) leider auch nur. Sind jetzt zwei Lampen defekt??? ?(
Welche Lampe benötige ich dafür und wie schaut es mit dem Aus-/Einbau aus.
Gibt es hier schon ein Thema dazu, wie man die Lampen der Instrumentenbeleuchtung austauscht? Konnte leider nichts entsprechendes finden. :(
Danke Euch schonmal im Voraus.
Chris :bier:
Darth Venom
Hallo zusammen,
bin seit heute auch Besitzer einer K-Tec Plasmascheibe und hab natürlich auch gleich das gute Stück einbauen wollen. Tachoausbau hat soweit geklappt, nur wo ich die Stromkabel der Plasmascheibe genau anschließe entzieht sich mir noch. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin ja anscheinend nicht der erste der das macht...
Patrick
Marcy26
17 März 2006
Leipzig
Hallo Patrick.
Du kannst ein Kabel vom Lichschalter (die kleine Lampe für die Beleuchtung am Lichtschalter) abzapfen siehe + - vorher ausmessen,
ist wirklich sehr einfach. :D
Darth Venom
Danke, genau so hab ich's gemacht, funktioniert wunderbar!
Musste mich nur noch von nem Freund zum OBI fahren lassen, weil das geliehen Multimeter kaputt war. Naja, jetzt hab ich halt nen eigenes. :)
Für alle denen es genauso geht: Plus ist das grün weiße, minus das schwarze an der beschriebenen Lampe.
E
Ernie & Bert
Hallo, hab ich das jetzt richtig verstanden ins Sachen Tachobeleuchtungsumbau, nur diese Folie bspw. bei Ebay ersteigern dazu noch ein stück Diffusionsfolie (farblos) die in 2 Stücke für die beiden Digi anzeigen schneiden, die beiden Stückchen gegen die beiden grünen Stückchen tauschen die Leuchhtfolie einbauen und das wars?2 plangeschliffene 5mm leds dahinter doe Folie einlegen und das wars? Habe mir den kompletten Threat durchgelesen, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Die Leuchtfolie hat denVorteil das man nichts Kratzen muss und auch keine Leds einfriemeln muss.
PS: Lichtfläche: 110 x 135 mm ist das nicht ein wenig zu klein?
L
Lord_Cougar
Hey~
Ich will auch demnächst an den Umbau rangehen.
Gibts da jetzt aúf die letzte Frage ne Antwort bzw. Erfahrungsbericht?^^;
L
Lord_Cougar
Alles klar, okidoki ^____^
Ich versuchs XD
EDIT:
Ich werd wohl nächste Woche ran gehen ^^;
Also Umbau von den Fensterhebern sollte ja kein Problem sein, denk ich mal.
Wie siehts mit den Lichtschaltern links neben dem Lenkrad aus?
Rausbekommen ist sicher auch easy. Aber ich hatt so ein Teil schonma ausgebaut in der Hand und ich war extrem ratlos wie ichs aufkriegen soll ^^;. Klimaschalter selbiges Problem. Und was ham wir denn noch, was leuchtet? links unten der Kofferraumhebel?
Hab jetzt ein bissel was gefunden, aber nur für'n Mondeo oder so.
Hat jemand da Erfahrungsberichte vllt. auch Bilder für den Umbau an ner Katze?
Hier findest du eine Anleitung ....
Cougar Door Switch Color Mod >> Download
(Bild1) Im Lichtschalter sitzt ein Lämpchen, das mit dem Sockel,
von hinten entnommen werden kann. Sicher gibts dafür
keine fertige LED-Lampe. Da musst du was basteln.
(Bild 2 und 3) Im Dimmer isses eine Glühlampe mit grüner Silikonhaube.
Eine 5mm LED (Kragen abfeilen) dürfte gerade so rein gehn.
Bei der LWR-Regler ist es sicher auch eine Glühlampe wie beim Dimmer.
Das Gehäuse hatte ich noch nicht offen.
Hab den LWR-Regler mal schnell auf gemacht ..... ;)
Man muss, wie auf dem einen Bild angedeutet, die 4 Haltenasen
nach unten drücken, dann gehts auf.
Es ist eine Glühlampe mit grünem Silikonüberzieher eingebaut.
edit:
Wenn man die Gehäuse öffnet, sollte man zuvor das Einstellrad
ganz an einen Anschlag drehn und den Schleifkontakt
(im innern der dazugehöriger Mechanik) an der Position lassen,
die er beim auseinanderbaun hatte.
Das vereinfacht den Zusammenbau erheblich. ;)
Damit der Zusammenhang der Bilder eindeutig ist
und man nur 5 Dateien je Beitrag anhängen kann, gibts die
3 Bilder der LWR-Reglung, in einem zweite/zusätzlichen Beitrag.
L
Lord_Cougar
Danke Achim, bist ein Schatz ^^
Gut, dann weiß ich schonma wie der LWR Regler geht.
Fehlt noch heckklappe; mal sehen.
Die pdf kannte ich schon, aber auf deutsch Oo.
Mhmn, noch was.
Ich hab 2 Schalter die gar net beleuchtet sind und es noch nie waren; ich frag mich ob die kaputt sind oder einfach nix drinne is.
Das is einmal der Fensterspiegelschalter. Und dann von den 3en links vom Lenkrad der rechte. Is das der LWR oder der für's Cockpit hell/dunkel zu stellen?
EDIT:
Ok, mit deinem 2. Beitrag alles geklärt, Achim. ^^
Mal sehen, ob ich das alles hinkrieg.
