Cougar blaue Armaturen Beleuchtung
O
OlafM
Hallo Stephan,
wenn du auf blau umrüstest könntest du ja mal schauen was auf dem Display draufsteht. Vieleicht könntest du dich ja nach der Umrüstung von der Einheit trennen, die jetzt noch eingebaut ist ?
Gruß Olaf
O
OlafM
Original von Cougarman
Die LCD-Anzeige für Heizung/Klima hat SMD 4-6stück. Die hab ich damals ausm Conrad, weil nur die die Original-Bauform hatten. Musste allerdings auch den Vorwiederstand von der Platine ändern.
Die beleuchteten Kränze neben der Heizung/Klima-LCD hab ich bisher auch noch nicht auf blau umstellen können. Kommt aber hoffentlich noch.
Hallo, welche Bauform haben denn die SMD Led`s nun ? Warum musste der Vorwiderstand geändert werden ? War`s zu grell oder liegts an was anderem ?
Hat jemand schon eine Lösung gefunden, wie man die beleuchteten Kränze der Lüftungsschalter umbaut ?
Gibt es bebilderte Anleitungen für den Umbau von : Klimadisplay, Displays des Tachos, Schaltereinheit Bordcomputer sowie Lüftungsregelung ?
Habe mich hier schon durch einige Links geklickt, doch ein paar davon sind mittlerweile wohl tot.
Gruß Olaf
P.S. Meine Displaysuche hat sich erledigt, habe eins bekommen, danke.
Mondea
Blau macht glücklich!!!
War zwar mal die Werbung für den IV-Golf, aber egal.
Will das auch haben!
:D
MCG
1 Februar 2006
Ulm
tachobeleuchtung ändern
ich hab vor die digitalanzeige im tacho auf rot zu ändern hab dazu schon probeweise leds anstelle der glühbirne reingetan, nur ist die ausleuchtung weniger zufriedenstellend. wie kann ich das am besten bewerkstelligen?
ps: hab rote leds in 5500mcd genommen.
Hilft dir vielleicht dieser Thread weiter ?
-->> Cougar blaue Armaturen Beleuchtung
Cougarman (Chris) hat blaue Display´s
jgs_galerie_bild.php
MCG
1 Februar 2006
Ulm
also ich hab mir rote bestellt mit 5500mcd. hab die vorne abgeschliffen (1mm vor den metallsockeln) wegen der streuung. die sind jetzt viel zu dunkel. ich will nur die digitalanzeige in rot haben. wie mach ich das am besten?
[offtopic]
Da du jetzt auch in diesem Thema postest,
habe ich die beiden Threads
tachobeleuchtung ändern und Cougar blaue Armaturen Beleuchtung
zusammegefügt ;)
[/offtopic]
Rockford
18 März 2005
Dresden
ich dadchte immer, die Displays werden mit SMDs beleuchtet?
Is auch ne heikle Sache, da du an die Display Beleuchtung glaube nicht so gut rankommst, oder :idee
Könnte mich aber auch täuschen, is schon ne Weile her, seit ich meinen Tacho zuletzt von innen gesehen habe.
Frederik S.
also die beleuchtung kommt von den darunter sitzenden birnchen, das weiß ich, da bei mir diese beleuchtung nicht mehr ging nachdem ich mit dem LED umbau fertig war :rolleyes:
naja wie dem auch sei, ich denke das ist nur die LCD Folie die Grün ist. (is das LCD?? *g*) kannst ja mal bei Conrad nachschauen wie das genau heißt und was das kostet.
Grüße Freddy
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Japp da ist ne grüne LCD Folie drin, sprich die ist weiß wenn sie angestrahlt wird isse grün...
Maße der Folien: 4,5 x 2,1 cm, dass ganze zweimal
Austausch geht relativ einfach.
3sch
6 Februar 2007
74564, Crailsheim
Original von cougarman81
öhhm... also muss man rein theo-praktisch "nur" die LCD-Folie austauschen und voila... es werde blau?!?
Und wir reden schon noch über die 2 Anzeigen im Tacho? ?(
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
rischtisch... einfach die folie getauscht und gut ist...
hab das bei meinem anderen tacho mal probiert. hatte jedoch nicht so ne ganz große folie die das ganze display ausfüllt. Hat aber geklappt! Was mich aber gestört hätte ist die immer noch grüne klimaanzeige...
3sch
6 Februar 2007
74564, Crailsheim
Tachoscheiben / Plasmascheiben
Hab da auch einen Hersteller gefunden:
K-Tec Carconcepts
Also könnte man dort eine Tachoscheibe mit blauer Durchleuchtetechnik ordern, die Displays mit einer blauen LCD-Folie ausstatten und fertig ist der blaue Tacho! 8) (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
3sch
6 Februar 2007
74564, Crailsheim
OK, 1. "Problemchen" gelöst...
Kommen wir zu der Klimaanzeige...
Müsste es nicht genauso, wie beim Tacho, also eine LCD-Folie sein?
Ich weiß es nicht, da ich es noch nicht ausgebaut hatte - wie gesagt: Noch nicht! :D
Habe mal bei Conrad herum gestöbert und folgendes gefunden:
Leuchtfolie 112x87
Leuchtfolie 138x34
Frederik S.
ich hatte es auch noch nicht außeinander gebaut, aber ich denke dass es die gleich simple methode ist.
is nämlich billiger wie eine LCD anzeige mit interner beleuchtung! :affen
Marcy26
17 März 2006
Leipzig
Das mit der Klima ist so ein problemchen ?( es ist schon eine Folie aber nicht so wie im Tacho weil bei der Klima ist sie eingegossen...
Und es sind auch keine Led´s die mann tauschen könnte sondern winzige SMD´s also wenn man davon nicht so richtig die Ahnung hat solte man es lieber lassen weil das Kombiinstrument sau Teuer ist... Und selbst Folie dahinter bringt nix weil die SMD´s dafür zu schwach sind..
3sch
6 Februar 2007
74564, Crailsheim
Original von Marcy26
...die Leuchtfolie benötigt aber keine zusätzliche Leuchtquelle, da man sie selbst anschließt; ich zitiere: "[...] Hierbei handelt es sich um eine Kaltlichtquelle, bestehend aus einer Leuchtschicht (Phosphor), die durch ein wechselndes, elektrisches Feld zum Leuchten angeregt wird."
-> siehe meinen vorherigen Beitrag
Eigentlich müsste es dann doch funktionieren, wenn man die Stromzuleitung der Brine / LED / SMD anzapft, oder? ?(
Rockford
18 März 2005
Dresden
Das mit der Klima ist so ein problemchen verwirrt es ist schon eine Folie aber nicht so wie im Tacho weil bei der Klima ist sie eingegossen...Und es sind auch keine Led´s die mann tauschen könnte sondern winzige SMD´s
ok, dann waren da die SMDs verbaut... ich wusste doch, da war noch was, das mich bis jetzt davon abgehalten hat, alles weiß zu machen.
Ich mein Chris (Cougarman) hat damals blaue Diffusionsfolie genommen
und mit dem Logo bedruckt. Die müsste es doch auch in rot geben ... mal gucken.
such-such-such ... ah-ja-jetzt eine Insel
hab was gefunden ---> hier drrrrrück'n
Die Anzeige der Klimaanlage is genauso gebaut wie die andern Displays.
Leider läßt sich die Verstellung nur duch "Austausch" anders einfärben ..
aber das Thema gehört in den Thread --> Neue Klima- und Lüftungsschalterabdeckungen
:happy:
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
Was haltet ihr davon? angeblich ist alle total einfach anzubringen und alles ist dabei, kennt die jemand? oder hat die schon verbaut? ist das für jemanden der nicht so gut mit nem lötkolben umgehen kan???
klick mich
Art. Nr. 150147579609
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
LEDs einzulöten ist wesentlich schwieriger als einfach nur die Tachoschei auszutauschen gegen eine in der Plasma ausführung.
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
ja ich weiß, aber die einzigste plasma scheibe die ich bisher gefunden hab ist weiß, und sowas find ich ziehmlich hässlich wen die amaturen alle schwarz sind.
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
Will ja keine Werbung machen, aber bei K-Tec findest du auch alles was du brauchst. Ich würde da keine LEDs rein machen. Bei LEDs hast du immer Probleme mit dem Abstand und dem Abstrahlwinkel. Sieht meist so Punktförmig aus.
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
ja die sind aber viel zu teuer, ichz wollte eigentlich nicht mehr als 50euro dafür ausgeben!
k-tec
27 Mai 2004
barleben/magdeburg
www.k-t-e-c.de
Original von sixxx
teuer ist relativ. man bedenke das bei uns alles individuelle Einzelanfertigungen sind. Maßanzüge kosten ja auch mehr als Anzüge von der Stange.
wer will schon was haben womit jeder 3te rumfährt?
k-tec
27 Mai 2004
barleben/magdeburg
www.k-t-e-c.de
irgendwoher kenn ich den tacho :D die kamera hat einen leichten blaustich.
bei den display würde ich die grüne folie wegmachen und eine rote eisnetzen.
und noch ein vorschlag: innenseite der tachoringe anschleifen. dann spiegelt es nicht so
