Bremsbeläge MKII V6 gleich wie Vierzylindermodelle?
Dingenzkirchen
14 Februar 2009
Braunschweig
Ich brauche neue Beläge vorn und habe jetzt schon ein paar Stunden die Suche bemüht.
Ich habe einen EZ 1/98 V6 Automatik Turnier und wenn ich die onlinehändler und ebay
abklappere kommen da teilweise wiedersprüchliche Aussagen zustande.
Ich habe jetzt gelesen, dass die Beläge beim MKII alle gleich sein sollen und vermute momentan,
dass das richtig ist!?
Dann soll es ja noch beim MKI die Version beim V6 geben, wo der Bremsbelag höher ist und die
278er Scheibe auf voller Höhe genutzt wird, ich habe aber im Netz immer nur die gleiche Höhe bei
den Belägen gefunden.
irgendwie wäre ja mal ein Bremsenthread hilfreich, wo die versch. Bremsysteme des Mondi und
die Kompabilitäten gelistet sind....
LG Chris
EDIT by der_ast:
Habe das passende Präfix ergänzt :happy:
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Moin, ich hab erst das Theater mit den Bremsen rundrum hinter mir.
Ich glaube, ab 99 haben alle Mondeos "Einheitsbremsen"
Ich habe vorn 278er Scheiben und hinten 253er
Wenn du hinten keine Trommel hast :D
solltest du wie jeder andere Mondeo hinten auch die gleichen scheiben haben.
Auf der Vorderachse kann man das am besten mit nem Maßband herausfinden.
Zudem kann man bei 278er Scheiben und den passenden
belägen (bremsanlage) als kleinste Felge "nur" 15" Fahren.
Das die Händler überall irgendwo wiedersprüchlich sind, durft
ich auch herausfinden...
War auch der meinung, irgendwo mal ne Liste der verbauten
Bremsanlagen gesehen zu haben!?
Vorn
Scheiben:
Durchmesser 278mm
Scheibendicke 24,1 mm
belüftet
4Loch 4x108
Beläge:
Breite 156,4mm
Höhe 60mm
Dicke 19,8mm
Mit Verschleißkontakt, kabellänge 210mm
Hinten:
Durchmesser [mm] 253
Höhe [mm] 44
Bohrung Ø [mm] 14
Bremsscheibenart belüftet
Bremsscheibendicke [mm] 20
Mindestdicke [mm] 18
Lochanzahl 4 Ø [mm] 108
Zentrierungsdurchmesser 64
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Die Bremse beim V6 wurde 12/97 geändert. MK1 und MK2 -> 12/97 haben höhere Bremsbeläge, ab 1/98 sind die Scheiben beim V6 zwar auch 278mm aber die Beläge sind die Gleichen wie bei den 260mm Scheiben der anderen Motorisierungen. Leider wurden auch der Sattel und der Halter geändert, die Bremsklötze passen also nur beim jeweiligen System. Man kann das recht gut an der Scheibe sehen, das alte System nutzt die Scheibenfläche gut aus, bei dem neuen System bleibt ein recht grosser innerer Bereich (ca 5mm) der Scheibe ungenutzt.
Melanie W.
war das nur beim mondeo so ? wir haben grad vorn beim cougar die bremsen neu gemacht und der ist bj. ende 98...da passten die beläge die ich noch vom mondeo liegen hatte..ohne probleme und der ist bj.10/97.
auf dem karton stand: mondeo 94-00 und cougar 99-01...gepasst hat aber alles.
V6 und diesel haben 278mm scheiben (nicht alle diesel)
und die zetec haben 260mm scheiben (hier gibt es allerdings ausnahmen , es gibt auch welche mit 278mm scheiben mit den bremsbelägen von der 260mm scheibe)
von unterschiedlichen bremsbelägen bei den 278mm scheiben für den V6 ist mir nix bekannt.
mondi und cougar haben die gleichen bremssysteme beim jeweiligen motortyp und baujahr
http://images.l3.lokalisten.de/photos/a-gal/2010/08/03/22/00/5765125_1280865981553l.jpg
Kim
Was aber nen Unterschied macht ... ob Verschleißanzeige oder nicht!
Mein Teilefuzzi hatte mir aus Versehen/ohne zu fragen Belege für Bremse mit Verschleißanzeige bestellt! Und die passen
definitiv nicht, wenn man keine Anzeige hat ...
verschleißanzeige ist nicht motor bzw bremsscheibendurchmesserabhängig sondern abhängig von der ausstattungsvariante
ob ein fahrzeug nen verschleißanzeiger hat oder nicht .
Dingenzkirchen
14 Februar 2009
Braunschweig
Passt also?
@der _Ast: Danke für das Präfix... :happy:
@All:
O.K., Ich habe an meinen Scheiben den 5 mm-Rand nach Innen hin.
D.h. also das ich die Beläge von den MK II-Vierzylindermodellen nehmen
können müsste..!
Ich Danke allen Beteiligten und hätte da nur noch eine Frage, sind denn
alle vierzylindermodelle gleich von den Bremsbelägen? oder giebt es da auch
Unterschiede von MK I zu MK II?
schick mir mal die fahrgestellnummer per PN
dann kann ich morgen die original fordteilenummer raussuchen
und die kann dann normalerweise jeder teilefutzi umschlüsseln.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Der Diesel hat zwar die gleichen Antriebswellen (Drehmoment) wie der V6, aufgrund der geringeren Leistung aber auch nur eine 260mm Bremsscheibe. Die 278mm haben nur die V6 und Zetec 2l 4x4.
Wie schon geschrieben erfolgte der Wechsel der vorderen Bremse 12/97. Im Zubehörhandel sind die Beläge häufig falsch zugeordnet.
Mal die Nummern der Beläge als Referenz
mit Verschleissanzeiger:
-> 12/97 Finis 102 2078 (80,96€)
12/97 -> Finis 109 6940 (58,52€)
und ohne:
-> 12/97 Finis 102 2077 (80,96€)
12/97 -> Finis 109 6942 (58,52€)
Es giebt sowohl die Beläge ->12/97 als auch die 12/97 -> jeweils mit und ohne Verschleissanzeige. Das war dann Zufall
Da der Cougar erst 98 raus kam hat er die gleichen Beläge wie der Mondeo 12/97 ->. Die Beläge hätten am Mondi 10/97 nicht gepasst.
Es gab hier auch schon min. 1 Thread (glaube im Cougarbereich) zu genau diesem Problem. Ich werde am WE mal schauen ob ich noch die alten Beläge 12/97-> liegen habe. Dann kann ich Fotos von beiden Arten machen.
Da der Mondi (7/97) meiner Frau besser gebremst hat habe ich meinen (1/98) auf das System -> 12/97 umgebaut und damit merklich bessere Bremswirkung. Die volle Ausnutzung der Fläche macht sich deutlich bemerkbar.
So nun die versprochenen Bilder
