Moin moin,
habe ein ähnliches Problem mit meinem 97er BNP...es fing damit an als er ne neue Kupplung bekommen hat, er vermessen worden ist...es ist dann festgestellt worden das ich meine Schubstrebe erneuern solle, da sie verbogen ist (war zu doof den Wagenheber anzusetzten und voll krumm das ding) also zum Verwerter, neue alte geholt, eingebaut-nicht wieder vermessen!
Nun habe ich meine Bremse vorne wie hinten auseinander gereinigt und wieder zusammen gebaut....beim Bremsen hält er eigentlich die Spur aber das Lenkrad dreht sich nach links, der bremsprüfstand sagt, das die rechte Bremse vorne wie hinten besser ist als links vorne und hinten---aber müßte er dann nicht nach rechts ziehen????
Kann es mit der vermessung zusammen hängen????
Ein Schrauber Kolllege sagt, es müßte der Linke Bremssattel sein, ggf auch der Hauptbremszylinder....aber bevor ich wie ein wahnsinniger Teile hole, habt Ihr Erfahrungswerte???
Wenn man es weiß kann man mit leben, aber ist eben nicht OK wie es ist - habe ja noch 1,5 Jahre Zeit bis zur nächsten HU
