zieht beim beschleunigen nach rechts
Alex_Burki86
6 September 2007
Halle an der schönen saale
hallo!
hab ein großes prob mit meinem f1! Habe letztes jahr ein fahrwerk eingebaut 80/60 und war dann zum spureinstellen. Nun zieht mein auto beim beschleunigen nach rechts wie die hölle und wenn ich vom gas gehe wieder aprupt nach links und wenn ich über bodenwellen oder schlaglöcher fahre verreist es mir fast das lenkrad, mit dem orginalen fahrwerk hab ich vorher nichts gemerkt. querlenker buchsen habe ich alle 4 getauscht sowie beide radlager VA. Woran könnte es noch liegen?
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...dass Sturz und Vorspur dem Fahrwerk angepasst werden müssten. Eine statische Einstellung sagt noch nichts über die Werte über den Federweg gemessen aus.
Da sollte eigentlich der Fahrwerklieferant etwas zu sagen können.
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Ich hab das bei meinem auch ab und zu mit 60/60 Fahrwerk. Vorallem bei den Straßenverhältnissen zur Zeit. Aber das es jetzt wie Hölle zieht und das Auto bei Bodenwellen etc. regelrecht das Lenkrad verreißt, kann ich nicht sagen. Vielleicht mal Spurstangenköpfe und Traggelenke anschauen.
wiedst170
Schrauben von den Querlenkern nicht richtig fest.
Traggelenk defekt?
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Nach deiner beschreibung würde ich eher sagen, dass deine Querlenker fertig sind.
Der Escort frisst sowieso querlenker, je tiefer das Fahrwerk und je mächtiger die
Bereifung wird, je problematischer wirds mit den Querlenkern.
So wie du das jetzt beschreibst, müsstest du den Defekt dann aber sehen.
Wenn du jetzt auf ner Autobahn/Bundesstraße fährst und ruckartig gas gibst, zieht
er dann auch zur seite und beim gas weg nehmen wieder zurück?
Alex_Burki86
6 September 2007
ja genau mit dem gas geben zieht der nach rechts lasse ich los wieder nach links bzw gerade aus! naja die buchsen sind ja neu bin danach gleich gefahren is bisschen weniger geworden aber trotzdem find ich es immernoch sehr extrem. könnte evntl noch an domlagern liegen? die habe ich nicht mit neu gemacht als das fahrwerk rein kam. was mich halt wundert bevor ich das fahrwerk eingebaut habe war alles schick...
Mr.Porno
21 Mai 2008
Munster
www.exclusivecarsociety.de.tl
Ich hatte das selbe bei der Tieferlegung und ebayquerlenker hielten ganze 600 km ;-(
Ich hab nun Verstärkte drin und es ist viel viel besser geworden aber auf dauer denke ich uniballgelenke einbauen zu müssen .
Hab mein Gewinde auf 5 mm Restgewinde mit nem H&R Gewindefahrwerk Mit 9x17 et 05 auf der Vorderachse .
Aber das er durch Defekten Domlager so krass rüberzieht glaub ich kaum
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ich würd als erstes mal die Querlenker überprüfen bevor ich mir
weitere gedanken mache
