Zündkabel - Auswahl
diewaldis
hallo
Ich möchte demnächst meine Zündkabel austauschen ! Auf der Suche nach einen Satz bin ich auf welche mit folgenden Daten gekommen:
Qualität ORIGINAL HERTH+BUSS
Zündung: Anschlußausführung SAE,
Zündung: Anschlußausführung Sägezahn,
Material: Silikon,
Meine Frage sind diese empfehlenswert ?
gruß
cabrio
die Kabel kenn ich nicht.Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Kabeln von A.T.U gemacht.Die sind auch wesentlich billiger als original Ford Teile.
mfg,cab
driver_hsk
Jedem das seine... nur nicht meckern, wenn der Mondi dann Mucken macht....
Würde NUR die ORIGINALEN VON FORD nehmen!
Gruß Ansgar
cabrio
was ist der Unterschied zu den Originalen?Ford stellt sie jedenfalls auch nicht selber her.Warum sollte er Mucken machen?
mfg,cab
cabrio
Mein Mondi läuft jedenfalls einwandfrei mit den A.T.U Kabeln.Ist vielleicht ne Ausnahme.Und wenn das Kabel 16€ pro Stück kostet ist es mit Sicherheit kein Fernostkram.Da wäre ich mir bei ibäää nicht so sicher.
mfg,cab
Magnussen
Ich hab die hier im November auf Verdacht gekauft, da man die Kabel ja nicht gescheit durchmessen kann ohne Oskar. Sind original und die Kiste läuft seitdem wieder einwandfrei.
Link zur Bucht
diewaldis
Ich habe leider die andere Ausführung von Zündkabeln und die sind Teurer. Ich würde schon die Originalen in Neu nehmen. Sollten komplett höchstens 40 incl. Versand kosten.
cabrio
Laut Ford kostet ein Kabel ca.23€ und das dann mal Vier :mp:
mfg,cab
snakejake
1 November 2006
Köln
Wenn du willst das dein Mondi ordentlich rund Läuft dann gibt es nur einen Alternative!!
Motorcraft
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Dazu musst du aber sagen, dass du nen MK.II hast und keinen MK.III!
Der MK.I und MK.II wie wir sie haben sind echt störrisch was die Kabel angeht.
Mit Zubehörkabeln und Kerzen haben ca. 80% aller Zetec Probleme!
Der Satz Kabel kostet für unsere Modelle ca. 35€ bei meinem Ford-Händler.
Für den MK.III sind die Kabel um einiges teurer! Dafür ist der Motor nicht mehr so anfällig was andere Kabel angeht... (Keine Garantie! Habe aber bis jetzt keine anders lautende Beschwerde mitbekommen.)
diewaldis
Original von Johnes
Hallo Johnes ;)
Ganz unten, bei jeden Text den ich Schreibe steht was ich für ein Fahrzeug fahre.
Danke trotzdem!
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Bei uns laufen 2 Zetc(na gut ein Dohc)mit "Fremdkabeln.Der Escort mit Bremi,der Mondeo mit Beru.Wobei die Beru sich deutilch hochwertiger anfühlen.
Beide übrigens mit Beru 14kr6zppv(Elektrodenabstand beachten,manche händler haben Uraltteile im Regal) Kerzen.Im Mondeo haben die Kerzen jeweils 60000Km ohne Probleme mitgemacht.Die Beru Kabel sind jetzt auch schon 4 Jahre alt.
Übrigens hat Beru von Ford eine Auszeichnung als bester Zulieferer erhalten....
bauen wohl die Originalteile.
cabrio
Dann gehört mein Mondi auch zu den 20% die mit Fremdkabeln gut laufen! :D Ich persönlich halte das ganze Motorcraft Gedöns eh mehr für einen Marketing Trick,damit Ford seine originalen Teile an den Mann bringt.Motorcraft ist ja kein Hersteller,sondern bezieht seine Teile auch von unterschiedlichen Firmen.
mfg,cabrio
Peter
Hab meine A.T.U_Zündkabel wieder zurückgebracht... weil der Motor damit immernoch unrund lief. Jetzt sind Beru_Zündkabel drin und der Motor schnurrt wieder wie er soll.
sehr zum Gruße! P.
