wieso will die Heizung von mein wagen nicht Ford Escort Kombi
schmusekater01.67
Hallo ich habe einen Ford Escord kombi baujahr 1997
wenn ich die Heizung anmache kommt da nur lauwarm raus wenn überhaupt was kann ich machen bitte um hilfe
welcher motor ?
als erstes mal nach dem kühlwasserstand schauen ! evt. nachfüllen gegebenenfals entlüften u. auf kühlwasserverlust prüfen
wenn in ordnung:
prüfen ob in der warmlaufphase der obere schlauch zum Kühler sofort warm wird ( termostat defekt) oder erst wenn die tempanzeige auf normal mitte steht ( falls die überhaupt bis dahin kommt )
dann schauen ob die beiden schläue , welche zum wärmetauscher heizung in den innenraum gehen gleich warm/heiß sind ( bei betriebstemperatur )
einlaß heiß auslaß kalt: heizungskühler verstopft
beide gleich "kalt": wasserpumpe defekt( prüfen ob am rücklaufschlauch zum ausgleichbehälter wasser zurückkommt wenn der motor läuft) / termostat defekt / Luftblase im wärmetauscher(prüfen ob überdruck im kühlsystem > evt kopfdichtung )
gleich heiß : heizungsklappe öffnet nicht
19Olli83
28 April 2008
Salzwedel
ford-devils-altmark.de
...wird wohl der Wärmetauscher defekt sein.......hätte ich noch da....für nen zwanni is deiner + Versand...
patrick4939
3 Januar 2008
Den kriegt man ja neu schon günstiger... Wenn er defekt ist würde das Wasser in den Innenraum laufen.
Bei Verstopfung sollte spülen schon helfen.
