Umrüsten eines MK 1
turboman
24 Juli 2011
Schwarme
Hallo Fordgemeinde,wie ihr ja vielleicht schon wißt habe ich meinen MK 1 V6 Ghia zur Schlachtung freigegeben.(Kupplung mußte erneuert werden
und dabei wurde festgestellt das die gesamte vordere Bodengruppe durchrostet war.Eine Reparatur wäre nicht mehr möglich gewesen)
Aber keine Angst ich werde dem Board noch weiterhin die Treue halten da ich mir wieder einen MK 1 V6 aus 4/96 zugelegt habe.
Dieser hat allerdings nicht die Ghia Ausstattung und daher wollte ich viele Teile in meinen jetzigen MK 1 verpflanzen.
Frage:
Die Ledersitze in dem alten sind elektrisch verstellbar.
Kann ich die ohne weiteres in den jetzigen umbauen?
Die Sitze im neuen sind auch teilweiuse elektrisch verstellbar allerdings nicht die Längenverstellung, die ist manuell.
Was muß ich alles umbauen damit ich auch hinten die Scheiben wieder elektrisch heben kann? (Kabelbaum von wo ausgehend)
Kann ich den BC ohne weiteres um setzen?
oder sind die meisten Anschlüsse schon vorverkabelt und nur nicht aktiv?
Grüße Turboman
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Grüße Turboman
Sitze sind kein Problem, der Stecker ist gleich.
Grüße Turboman
Wenn Du die Kabelbäume orginal lassen willst müssen der Innenkabelbaum und alle 4 Türkabelbäume getauscht werden.
Grüße Turboman
das kann Dir keiner sagen, da muss man am Fahrzeug nachsehen.
turboman
24 Juli 2011
Schwarme
Danke vielmals für die schnelle Antwort.
Da werde ich am WE einiges zu basteln haben..
mfG
Nein. Der Uhr-Stecker passt nicht zum BC. Demzufolge sind auch keine Leitungen da die dier BC noch so braucht. Der Tausch Uhr gegen BC ist beim MK1 wesentlich mehr Arbeit wie beim MK2.
