Tankanzeige ohne Funktion
L
lolololo
Mein Mondeo ist mit defekter Benzinpumpe stehen geblieben.Neue Pumpe eingebaut Auto läuft aber die Tankanzeige geht nicht mehr. Der Selbsttest zeigt Folgende Fehler:
9202 - Stromkreis Kraftstoffpumpe unterbrochen
9204 - Kraftstoffpumpe Kurzschluss nach Masse
Am Tankgeber liegen 12 Volt an, der Widerstand verändert sich beim bewegen des Schwimmers
Kann mir jemand helfen ? Wo liegt der Fehler?
Hast Das in der Werkstatt machen lassen, oder bei einem Freund, der Dir da "steuerfrei geholfen" hat ;)
Wenn Du nichts findest, dann fahr in die WS und reklamier dort.
So oder so: kontrollier mal die Stecker, die beim Tausch der Pumpe abgezogen werden mussten - vielleicht hat einer einen schlechten Kontakt.
L
lolololo
Den Speicher habe Ich nicht gelöscht weil Ich nicht weiß wie!
Hatte nur die Batterie abgeklemmt müsste doch auch reichen oder?
Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube nicht, dass der Speicher dabei gelöscht wird. Probier es einfach aus.
Wenn die Fehler noch immer angezeit werden gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1.) Das Problem besteht noch immer. Dann wird das Löschen des Speichers auch nichts bringen bis das Problem behoben ist.
2.) Der Speicher wurde nicht gelöscht.
