Escort88
22 Dezember 2006
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem das Problem, das meine Tankanzeige immer voll anzeigt.
Selbst dann, wenn die Zündung aus ist.
Die Nadel hängt auch nicht da sie sich wärend der Fahrt bewegt.
Woran kann das liegen??
Escort MK4 ALF 1.6i
Danke im voraus
Escort88
patrick4939
3 Januar 2008
Wo bewegt sie sich denn hin wenn du sagst sie zeigt immer voll an...?
Zumindest bei Escort 5 und 6 ist das normal das die Anzeige auch ohne Schlüssel anzeigt.
Escort88
22 Dezember 2006
Bei normalen Kurvenfahrten tendiert sie ein Stück unter die voll Markierung um anschließend wieder hoch zu gehen.
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Könnte es ein Fehler in der Instrumenteneinheit sein? Ich hab ein ähnliches Phänomen bei Temp.-Anzeige. Die ist immer unten und geht an heißen Tagen grad mal ein paar Millimeter hoch. Thermostat ist OK, der öffnet und schließt einwandfrei. War dann bei einem Bekannten, der Autoelt. ist und der meinte nach einigen Suchen, dass es am Dashboard liegt.
Escort88
22 Dezember 2006
Tankanzeige fällt, habe mal vorsichtshalber einen Benzinkanister dabei!!
Das Dashboard ist augenscheinlich in Ordnung und die Temperaturanzeige funzt auch.
PaulB
17 Juni 2008
Duisburg
Guten Abend zusammen
Ich habe bei meinem Escort Cabrio, MK 5, 8 Ventiler, seit einiger Zeit dasselbe Problem.
Ist eigentlich nicht weiter tragisch, weil ich mich jetzt nach dem Tageskilometeranzeiger richte. Das funxt wunderbar.
Trotzdem würde mich natürlich auch interessieren, woran das Problem liegen könnte.
Letztens ist mir aufgefallen, dass der Tankanzeiger dann funxt, wenn ich eine lange Strecke, also mehrere Hundert Kilometer am Stück fahre, dann zeigt er den genauen Benzinstand im Tank an.
Im Stadtverkehr hingegen steht mein Tankanzeiger auch immer auf "voll".
Deswegen bin auch ich an Lösungsvorschlägen interessiert.
Alles andere im Dashboard funxt bei mir so wie soll, also kann es daran eigentlich nicht liegen.
Paul
patrick4939
3 Januar 2008
Paul
Warum nicht? Die jeweiligen Anzeigen im Tacho sind alles einzelne, eingeschraubte Bauteile. Eins hat mit dem anderen NICHTS zu tun. Wenn auf der Rückseite die entsprechende Leiterbahn zerbrochen ist oder im Anzeigeelement was kaputt ist hat das keinerlei Einfluss auf die anderen Anzeigen.
PaulB
17 Juni 2008
Duisburg
Hallo Patrick
Du hast natürlich völlig recht. Natürlich kann es daran liegen. Das ist sicher eine Möglichkeit.
Es war schon ziemlich spät, als ich meinen Beitrag geschrieben habe :peinlich .
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Paul
Escort88
22 Dezember 2006
habe den Tank restlos leergefahren.....Tankanzeige kam auch (zwar spät :undwech ) schnell und rapide runter!!
Kanister rein und dann zur Tanke, etwa 20l rein .....Anzeige kam auf etwas unter Halbvoll.
Scheint anscheinend wieder zu funktionieren........einfach Seltsam :confused !!!
Danke an Alle
Escort88 :)
Manu
Halte uns mal auf dem laufenden wenn sie wieder spinnt.
