sony mp3 player
maexx5
hallo
habe neuen mondeo mit sony cd mp3 radio usw.
weiß zufällig wer ob der einen Vorverstärkerausgang hat oder kann mir wer sagen wie ich ihn herausbekomme zum nachschauen.
Pitt
11 Januar 2004
NRW
www.Mondeo-MK4.de
Moin
Einen Verstärkerausgang hat das Radio nicht.
Ein anderes Bild konnte ich auf die schnelle nicht finden.Du bräuchtest die Haken mit dem Ring oben dran.
Mfg Pitt
maexx5
das ist aber blöd ich wollte einen subwoofer in die Reserveradmulde
einbauen
so eine teures radio und hat nicht einmal einen vorverstärkerausgang
Pitt
11 Januar 2004
NRW
www.Mondeo-MK4.de
Tja so ist das halt.
Aber auf einen Verstärker braucht man trozdem nicht verzichten.Musst halt nur einen nehmen mit Hochpegeleingang.
Mfg Pitt
maexx5
von welchen lautprechern soll ich das signal abgreifen
vordere oder hintere
Ralph
Original von maexx5
einbauen
Hast du dir doch eigentlich schon selbst beantwortet: die hinteren. Immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen ;) und das in zweierlei Hinsicht: zum einen sind die Kabel zur Endstufe dann nicht so elendig lang und zum zweiten wirst du da vermutlich auch einfacher drankommen. ;)
maexx5
weisst du zufällig wo ich die signale abnehmen kann , weil in die Tür will ich nichts reinlegen,
wo geht den der kabelbaum vorbei , und die farben der kabel,
danke
Ralph
Original von maexx5
danke
Uih, also vom neuen Mondeo habe ich nicht soviel Ahnung, ich weiß nur wie es beim 93er aussieht, was auch vielfach auf den 97er anwendbar ist. Da sind die Kabelbäume von der B-Säule komplett in die Tür geführt. Da kommt man nicht drumherum die Türverkleidung abzunehmen und sich die Kabel dann rauszusuchen, ist aber kein Akt. ;)
Auch die Kabelfarben wechseln von Modell zu Modell, teilweise schon von Baujahr zu Baujahr. :rolleyes:
Also am Besten Türverkleidung runter, Lautsprecher kurz ausbauen um die Kabelfarben rauszufinden und dann den Kabelbaum in der B-Säule verfolgen bis du eine Stelle findest, wo du das Signal am besten abgreifen kannst und entsprechend verlängern. Habe ich seinerzeit bei meinem Kombi auch gemacht, als ich die Tür LS in den Kofferraum verlegt habe. Sei aber vorsichtig mit den Verkleidungen, die sind meist geclipst und die Clipse brechen seh leicht ;) Am besten vorher schon mal eine Handvoll Reserve Clipse beim freundlichen besorgen ;).
maexx5
@pitt
wo bekomme ich solche haken her
muss ich die orginial bei ford kaufen
oder gibts die woanders auch noch
chj501
Wenn man gar nicht weiter weiss, dann pappt man an die LS-Kabel von der Endstufe einen entsprechenden Stecker, den man in den Lautsprecherstecker steckt, der eigendlich ins Radio kommt ;)
Greetz
Chris
maexx5
ich will nur mal den radio rausnehmen und da bräuchte ich diese teile
maexx5
Habe die Radio Entriegelungshaken schon gefunden gibts beim Conrad
Bestellnummer : 763373 - 62
kann ich bei dem sony radio auch ein Remote signal für einen Verstärker
abnehmen.
Ralph
Original von maexx5
abnehmen.
Normalerweise ja ;). Schau mal am Radio, wo die Anschlüsse sitzen sollte ein blaues Kabel sein, was für die elektrische Antenne gedacht ist, das funktioniert auch mit dem Verstärker.
Sollte aber auch in der Bedienungsanleitung drin stehen, welches Kabel für Remote zuständig ist.
