Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Die Scheibenwaschanlage meines C-MAX zickt etwas. Die Umschaltung zwischen vorne und hinten waschen funktioniert nicht mehr richtig. Seit einer Weile äußerst sich das an fehlendem Druck vorne, jetzt schaltet es gar nicht mehr um und selbst wenn ich den Heckwischer betätige, kommt vorne Wasser. Hinten kommt mittlerweile gar nix mehr an.
Kann mir jemand genauer sagen, wie diese Pumpe funktioniert und was ggf. gewechselt werden muss? Vielleicht kann man es auch wieder gängig machen.
die Pumpe ändert durch Änderung der Polarität die Drehrichtung
würde sagen du brauchst eine neue pumpe
V6GT
3 März 2007
Saffig - Vulkaneifel
Bei manchen Pumpen ist auch ein Gumminupsi drin, der quasi als Wechselventil fungiert und je eine Flussrichtung sperrt.
Kann gut sein, dass dieser verschlissen, verkantet oder aufgequollen ist.
Ändert aber nichts daran, dass der Tausch der Pumpe wohl die schnellste und einfachste Lösung ist.
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Die Pumpe hab ich heute abend für gut 12€ ersteigert. Muss eh nächste Woche zur Inspektion, da sollen die die mit reinbauen und gut ist. Ist eine von FEBI, original hab ich für über 90€ gesehen, der Unterschied ist dann doch etwas krass.
