  normalerweise werden die einfach auf die Fordpflaume geklebt,aber ich denke mal das wird bei dem eingestanzten auch haltenOriginal von Pumamaus
hallo
wie werden die labels denn befestigt?
ichhabe das eingestanzte ford label klebt man das nur rüber oder wie?
Original von Puma-Shark
Du musst das Fordlabel erstmal aus der silbernen Halterung rausbekommen. Ich hab` bei mir damals ein Loch hinten reingebohrt und dann mit einem Schraubendreher das Label rausgehebelt. Dann musst du die Fläche säubern (mit Nitroverdünnung oder so was) und kannst dann das neue Label einfach aufkleben.
Die komplette Pflaume musst du dafür erstmal vom Puma lösen (mit Angelschnur oder Zahnseide) und wenn du die umgebaut hast klebst du sie mit Karosseriekleber wieder fest.
:Original von Mondea
Labels fürs Lenkrad sind möglich, hab die Antwort erhalten.
Dasuert aber ein bisschen bis die fertig sind. Gebe euch hierzu bescheid wenn sie da sind, bzw. wenn bestellt werden kann.
