Toby
Hallo zusammen!
Heute schlenderte ich mal wieder ums Auto, um hier und da mal einen kritischen Blick drauf zu werfen.
Was mir jetzt negativ auffiel, war, das meine Radbolzen rostig sind :wand Der nette Reifenfritz gab mir damals Radmuttern dazu, welche nicht auf einer Seite verschlossen sind.
So.... was nun? Muss ich mir da nun Gedanken machen, irgendwas ersetzen? oder kann man da den Rost entfernen???!
Toby
Der Steff
Also grundsätzlich kann mann Rost immer entfernen. Ob mit Entrosterspray, Schleifpapier oder Drahtbürsten :angst ...
Rost ist ja nur eine Rückführung des Metalls in seinem natürlichen Zustand, was bei Stahl einfach Eisenoxid, Kohlenstoff und dessen Legierungsbestandteile sind. Diese Oxidation erfolgt durch chemische oder elektrochemische Reaktionen, welche durch hohe Temperaturen begünstigt werden.
Am besten verhindert mann dies, indem man das Metall von äußeren Einflüssen schützt. Entweder durch lackieren, galvanisieren, oder isolieren...
Ich mußte einfach mal klugscheißen lol
MFG Der Steff
Toby
:mp: lol
Ach ne, sag sachen :respekt
aber was tun? keine vernünftige antworten? :mauer
Toby
kannst du mal 'n Bild davon machen ?
[offtopic]
Da das Problem auch bei andern Modellen vorkommt ...
hab ich's mal ins entsprechende Subforum verschoben.[/offtopic]
Toby
Ich werd versuchen das ich eins reinstelle morgen.
Vielleicht mache ich mir da ja umsonst Sorgen, und man kann das ohne Bedenken mit einer Drahtbürste oder so "wegkratzen"...
Aber Vorsicht ist ja die Mutter der Porzellankiste ;)
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
da ich jetzt mal davon ausgehe, dass es sich um Stahlfelgen mit Winterreifen handelt würde ich dir empfehlen, dass du dir Radkappen holst, dann fällt die Korrosion geringer aus und die Felgen gammeln nicht so extrem an der Nabe
wie oben gesagt wurde mit ner Drahtbürste vor dem Lösen rübergehen und fertig
AUF KEINEN FALL DIE BOLZEN FETTEN! sonst können die Radmuttern sich selbst lösen
Cougarman
Hehehe, ja klar mit Kupferpaste eintulften, garantiert kein Rost mehr aber auch wohl nimmer so viel Halt.
Ich hab mir letzte Woche gerade einen Bolzen am Focus abgerissen, zufällig der gleiche wie beim Cougar, gott sei Dank denn ich musste am nächsten Tag mit Focus in Urlaub. Also beim Cougar raus und beim Focus rein.
Gestern hab ich nen neuen besorgt und muss sagen für 1,- würd ich mir keine Arbeit mit der Bürste machen. Kauf dir einen und leg ihn auf Lager, wenn einer abreißt ist doch egal. Ach ja Mutter nicht vergessen.
Toby
Original von Cougarman
Puuuhh.... was muss ich denn da dann genau machen um das auszutauschen?
Für 1€ würde ich mir natürlich auch neue reinmachen.... aber wie was wo.... da haperts bei mir ?(
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
Bolzen nach hinten rausschlagen (dabei aufpassen, dass kein Bauteil hinter der Radnabe im Weg ist!)
neuen Bolzen durchstecken und mit einem Dorn weitertreiben, dann ganz wichtig die Räder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen
Cougarman
Also ich hab den einfach nach hinten rausgeschlagen wie schon geschrieben. Beim einbau hab ich den von hinten wieder rein und mit einer Schraube die hinten offen war und 3 Unterlegscheiben reingezogen und danach die Felge montiert.
Von hinten kommt man mit nem Dorn nicht dran, da muss man das halbe Auto zerlegen, so ging es sogar ohne die Bremsen zu entfernen.
Toby
Hmm...
mal sehen ob ich mich da als Laie ran wage...
oder ob´s doch besser der freundliche machen soll :-/
Aber danke schonmal!
Toby
Cougarman
Wenn Du einen Nagel in die Wand schlagen kannst, geht das auch!
Toby
... das letztemal eiterte mir die Angabe des 500g Hammers spiegelverkehrt aus der Stirn :affen
Spass bei Seite.... also wenn es echt nur das ist, ist es echt ne überlegung wert :)
Danke für die Ratschläge! :bier:
Achja, hast du die Bolzen direkt beim Freundlichen gekauft? 1€?!?
Toby
keks77
tausch die dinger auf jeden fall denn ich habe letzten sommer beim meinem mondeo einen reifen auf der autobahn verloren bei ca.120 km/h :wow alle auf einmal waren gebrochen ohne vorankündigung.das war ein sch... gefühl.
habe danach sicherheitshalber alle bolzen ersetzt.
ich denke das evtl die vorbesitzer... sie immer zu fest gezogen haben.beim mondi werden die ja nicht mit so einem hohen drehmoment angezogen wie z.b. escort...laut meinem schlauen buch.
außerdem kosten sie nicht viel
