Original von cougarman81
wenn die Zündung auf Pos II steht geht das Licht vorne und hinten an. Instrumentenbeleuchtung u.ä bleibt aus...
Jep, denn die TFL-Schaltung hat keine "Ahnung", ob der Motor läuft oder nicht.
Aber seid ihr sicher, dass das Anlasserrelais ok ist? Ich hab mir den Schaltplan angeschaut und sehe einen entscheidenden Unterschied:
> Das Anlasser-Relais ist ein herkömmliches
Einschalt-Relais, der Arbeitskontakt schaltet ein, wenn das Relais Steuerstrom bekommt
> Das TFL-Relais ist dagegen ein
Ausschalt-Relais, d.h. der Arbeitskontakt ist in der Ruhelage durchgeschaltet (TFL ist an) und wird unterbrochen (= ausgeschaltet), wenn Steuerstrom anliegt (wenn das Licht eingeschaltet wird, TFL geht aus).
Einschalt-Relais benutzen die Pins 1+2+3+5, Ausschalt-Relais die Pins 1+2+3+4 im gleichen Sockel. Also ist theoretisch auch die Mischform, ein sog. Wechsler-Relais verwendbar, das hat alle 5 Pins. Und ein solches gibt es nur im Innenraum für den Scheibenwischer. DAS würde m.E. funktionieren.
