Relais R34 für die Klimakupplung
Ramithep
28 April 2010
Lingen
wo finde ich dieses Relais für die Klimakupplung.
Soll braun sein und unterhalb der Instomententafel sein,
gesucht und geguckt aber nichts gefunden. Muß ich
erst etwas demontieren oder kann ich da so ran?
Gruß Rainer
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Das Relai ist hinter dem Handschuhfach.
Klapp es auf, links und rechts die Haltenasen nach innen drücken dann klappt es nach unten. Vorsicht das du die Nasen nicht abbrichst.
Dahinter sind 2 Steckplätze eins für Sitzheizung eins für Klima.
Mfg Steve
Ich bin jetzt etwas verwirrt.
Nach der Bedienungsanleitung Seite 131,
sitzt ein "Zutatz-Relai (außerhalb des Sicherungskastens)"
"R34 - braun - Klimaanlage - Relai-Halter (unterh. Instrumententafel rechts)"
Und in den Schaltplänen sitzt das "Relai-Klimakupplung" im Sicherungskasten vorne auf Steckplatz K32
Da ist aber kein Hinweis zu finden auf ein Relai "R34".
:confused
patrick4939
3 Januar 2008
In der Bedienungsanleitung steht bestimmt nicht Relai sonder Relais!!! Achtet bloß mal auf die Rechtschreibung...
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Anscheinend gibt es 2 Relais. Ich persönlich kenne NUR das Blaue Microrelais im Sicherungskasten neben der Batterie (Batterieverteilerbox genannt).
Das blaue Microrelais muss auch, im Vergleich zum braunen einen anderen Schaltstrom haben.
Nach meinem ST200 Umbau musste ich nämlich das blaue Relais gegen das braune tauschen, weil der Kompressor net mehr so wollte wie er eigentlich sollte und das lag eben an den verschiedenen Relais.
patrick4939 schrieb:
... Achtet bloß mal auf die Rechtschreibung...
Ach Gottchen - da hab ich doch tatsächlich Relais ohne s geschrieben - Asche auf mein Haupt.
Ich stehe seit Kindheitstagen mit der Rechtschreibung auf'm Kriegsfuß und das wird
sicherlich auch mein Leben lang so bleiben. Dafür bin ich in Mathe klasse ;-)
Ich danke dir dennoch für den pädagogisch hoch wertvollen Beitrag.
So und nun weiter zum Thema.
Crazor
19 Januar 2010
Das hinterm Handschuhfach schaltet wohl das gesamte Klima-System an und aus. Es klickt nämlich ausschließlich wenn man drinnen den AC-Schalter betätigt. Das im Motorraum müsste dasjenige sein, mit dem die Kupplung dann je nach Bedarf geschaltet wird.
Ramithep
28 April 2010
Lingen
Danke für die schnellen Antworten.
Laut dem Handbuch ist es das Relais
das rechts unterhalb der Instrumententafel
sitzt ( siehe Beschreibung von Lemon5980 ).
Da hätte ich nie gesucht. War aber wohl nicht
das Problem bei meiner Klima, werde weiter forschen.
Ein schönes WE wünsche Ich allen
Gruß Rainer
