FOCUSst170
8 Oktober 2008
Hallo Gemeinde,
ich fahre einen FoFo ST170! Zur Zeit bin ich bei 76000km angekommen... Folgendes Problem:
Beim Einlenken bzw. Manövrieren quietscht meine Lenkung.
Was kann ich dagegen tuen!?
Danke für Euere Hilfe...
Kingfocus
Servoöl mal prüfen!!!!Alle Lenkungsschläuche von der Servoanlage prüfen.
Eventuell hast du auch Luft in deiner Anlage.
Die Luft entweicht wenn du Deine Lenkung im Stand komplett nach rechts und links drehst(Motor laufen lassen)mehrmals.
dann sollte es auch nicht quitschen.
Kingfocus
Motorhaube auf,da steht ein Behälter mit der Aufschrift Steering wheel(Servolenkung).Den Behälter mal Prüfen!
Deine Frage war hoffentlich nicht ernst gemeint?^^
FOCUSst170
8 Oktober 2008
Um ehrlich zu sein muß ich gestehen, dass diese Frage ernst gemeint war!
Ich könnte schwören, dass ich diesen Behälter noch nie gesehen habe!
Spritzwasser, Bremsflüssigkeit, Öl, Kühlerwasser sind okay!
Aber Servoöl!? Wo befindet sich dieser Behälter!?
Kingfocus
Motorraum hinten links,neben den Kühlerausgleichsbehälter. Der Behälter für Servo ist rund und da ist auf den Deckel ein Lenkrad abgebildet
Siehe auf den Bild,habe ich für dich mal makiert
FOCUSst170
8 Oktober 2008
Danke für das Bild! Sorry für die Dummheit! Ich kannte den Behälter schon... Jedoch wußte ich nicht, dass dieser für die Servolenkung gedacht ist.
Also der Füllstand ist in Ordnung! Welche andere Möglichkeiten gibt es noch!?
Kingfocus
Vielleicht arbeitet deine Servopumpe nicht mehr richtig,defekt?
Werwolfi
8 Mai 2006
92275, Hirschbach
www.die-jungen-wilden.jimdo.com
Wir haben bei unserem Focus (bj 98, 1.8er Zetec) ein ähnliches Problem.
Und zwar ist bei geringen Lenkeinschlägen ein hochfrequentes "zwitschern" zu hören. (ähnlich wie das Piepsen eines Marderschrecks)
Bei größeren Lenkeinschlägen ist nichts zu hören.
Servoöl steht auf MAX-Markierung.
Kann das Luft im System sein? Müsste dann das Geräusch nicht über einen größeren Lenkweg auftreten?
Kann das auch irgendein Gelenk im Schaltgestänge sein?
Wenn ja, gibts da irgendwo nen "Schmiernippel"?
An was könnte es sonst noch liegen?
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
Wenn es nur bei der Lenkbewegung an sich auftritt, kann es auch das Lenkkopflager selber sein!
Das ist quasi das "Schultergelenk" auf dennen das Auto steht, wenn sich nun die Räder durch lenken drehen kann es dort Geräusche verursachen wenn etwas nicht mehr IO ist! **Beschreibung für die nicht so Technisch versierten!**
Cheers Mark ( www.ST2000.de )
FoFo-Keks
11 April 2010
Ich schreib jetzt einfach mal selber, weil es sich um meinen FoFo handelt.
Das Geräusch ist wirklich sehr leise und man hört es nur im Innenraum...
Beim Lenkkopflager auch?
Svenus
11 April 2005
Potsdam / Stralsund
www.focusven.de
ich hatte sowas auch mal bei meinem FoFo BJ 2003
da war es die Lenksäule - die verschwindet ja in so einem "Gummi-Kunststoffrohr" und da hat sie ein bisschen dran geschliffen.
Dadurch entstand das "Quietschen". Einfach nen bisschen WD40 rein und ab dann war Ruhe. Musste ich nur so alle 3-4 Monate wiederholen.
FoFo-Keks
11 April 2010
Vielen Dank für den Tipp.
Das werde ich meinem Gatten dann gleich mal mitteilen...
Hoffentlich ist es das. Das Gequietsche geht mir langsam auf den Geist :wand
