probleme mit batterie
reini
15 Juli 2009
so folgendes problem.
wenn ich meinen v6 cougar starten will schlagen die zeiger beim tacho aus. also baterie leer.
dann wenn ich ganz durchdrehe den schlüssel kommt klack klack klack
so deutet nun alles auf leere batterie hin.
mein batterieprüfer zeigt nun an: batterie ok, batterie voll geldaen.
was könnte sein wenn sie tatsächlich voll ist.
gibt es sicherungen die direkt im kabel sind ?
MCG
1 Februar 2006
Ulm
das ist mit ziemlicher sicherheit die batterie,egal was die messgeräte anzeigen. ich nehm mal an, dass die messgeräte nur die spannung (12v) anzeigen und nicht den ampere strom der fließt. gerade im winter verliert die batterie einiges an leistung.
hatte das gleiche letztes jahr, hab sie dann gewechselt und nun ist wieder ruhe :D
reini
15 Juli 2009
ahh ok habe ich mir auch schon gedacht werde dann mal ne batterie vom anderen auto ausprobieren wo ich weiss das die sicher geht.
naja aba danke für die antwort
