Problem mit Tachokontrollampen beim escort 4/ Bj 89
Andreas Immel
Vollgendes Problem.
Ich habe im Mk4 nen anderen Motor eingebaut. Instrumententafel ist die Gleiche. "DZM, Tacho, Tank, Wasser"
Mein Problem ist, dass die Tankanzeige in die falsche Richtung ausschlägt, also nach unten und die ABS kontrolle leuchtet, nur Habe ich gar kein ABS. (ABS lampe flackert)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Eventuell mit den Kabelbelegungen hinten an den Steckern?
Ich hatte ja mal ne Liste erstellt, die auch hier im Forum steht (Downloadbereich) nur irgendwie ist das was falsch.
Ich werde das gefühl nicht los, dass es ein Masse Problem ist. Nur marum schlägt die Tankanzeige falsch aus??
Vielleicht kann mir jemand mal die Kabelfarben durchgeben.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Andreas Immel
Ja habe ich aber was die Belegung an der Schalttafel betrifft war alles gleich von den Kabelfarben.
Hilfreich wäre wenn mir mal jemand seine Belegung sagt.
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
welchen Motor hast du denn eingebaut?
mit dem ABS ist es ganz einfach, wenn du keins eingebaut hast, brauchst du nur die Kontrolleuchte aus dem Kombiinstrument entfernen, denn der Schaltkreis ist jetzt bei dir nur offen, da du die Sensoren nicht angeschlossen hast
Andreas Immel
ja gut wenn ich die lampe raus mache ist ruhe. ist klar.
war aber bei dem anderen Motor auch drinne. Kann mir nur vorstellen dass der Kabelbaum schon in sachen ABS erweitert ist und deswegen die Lampe brennt.
Und was sit das das die Tankanzeige falsch rum geht wenn ich zündung anmache?
Temparatur geht doch aber auch richtig rum!!
Erst war ein 1.3er HCS drinne Code "JBB" mit Werber 2V Vergaser
Und jetzt ist ein 1.4er mit Weber 2V Vergaser drinne Code "FUC"
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
die Kabelbäume sind alle schon vorgerüstet, für alle Zusatzausstattungen, wie ZV, Fensterheber u.s.w.
hatte denn der 1.4er einen anderen Tacho drinne?
bei dem die Tank- und die Temperaturanzeige vertauscht waren?
Andreas Immel
nein war nicht vertauscht. Ist die gleiche Anzeige
Andreas Immel
Ja ist alles dran.
habe heute festgestellt das die ABS Lampe unterschiedlich stark leuchtet. je nach dem ob ich gas gebe oder bremse, Berg auf oder ab fahre.
Mir kommt es so vor als ob das Kabel ((braun/gelb), was ich jetzt am ABS dran habe, an den Tankgeber muß!
Hier mal die Kabel so wie ich sie angeschlossen habe.
Weiser Stecker:
1= braun/weis Fernlicht
2= nicht belegt
3= blau/weis Bremsflüssigkeit und Handbremse
4= braun/grün Öldruckschalter
5= braun/gelb ABS
6= braun/schwarz Temp Anzeige
7= braun/grün und braun/gelb Temp und Tank gebrückt
8= schwarz/gelb Tankanzeige
9= nicht belegt
10= 1xbraun Masse
11= braun/schwarz Lampe Choke
12= nicht belegt
Blauer Stecker:
1= grau/gelb Beleuchtung
2= grün Drehzahlmesser
3= braun gebrückt mit PIN 12 Masse DZM, Tank Temp
4= schwarz/gelb Masse Öl, Bat
5= nicht belegt
6= blau Ladekontrolle
7= nicht belegt
8= nicht belegt
9= schwarz/grün Blinker rechts
10= nicht belegt
11= schwarz/weis Blinker links
12= braun gebrückt mit PIN 3 Masse
Andreas Immel
Beim turbo ist aber sicher Tank und Temp vertauscht!!
Problem hat sich erledigt
Hier die richtige Belegung am weisen Stecker:
Weiser Stecker
1-braun/weis - Tempanzeige
2-frei
3-blau/weis - Fernlicht
4-braun/grün - Öl
5-braun/gelb - Handbremse
6-braun/schwarz - ABS
7-braun/grün und braun/gelb
8-schwarz/gelb - Masse für Öl, DZM, Bat etc
9-frei
10-braun - Masse
11-braun/schwarz - Choke
12-frei
Trotzdem vielen Dank!!! :happy:
