attack
Bei meinem Fiesta kann ich nicht mehr aberschließen !
Wenn ich abschließen oder von innen den hebel drücke zum verschließen schließen alle vier türen dann öffnet die ZV immer sofort automatisch wieder alle türen !
Hoffe jemand hat ne idee !
Zerlett
10 Februar 2006
Köln
entweder kontaktproblem oder eine der zv-motoren ist tatsächlich kaputt. prüf erstmal ob tatsächlich alle türknöpfe sich verriegeln oder ob 1 es nicht tut. wenn das nicht weiterhilft lös mal nacheinander die türstecker zu jeder tür und prüfe jedesmal ob der fehler dann weg ist. lösen tut man sie durch drehen, zumindest vorne, hinten weiß ich nicht, da ich einen 3-türer habe. wenn du schnelle abhilfe brauchst um die türen zu verschließen, zieh die sicherung der ZV
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Das wird eine Schlossfalle defekt sein.
Zieh mal die Sicherung und schließ jede Tür einzeln von Hand ab, eine wird sich mit Sicherheit weigern.
attack
ja also habs mal so ausprobiert wie du geschrieben hast !
fahrer tür läst sich nicht von innen verriegeln und auch nicht von außen
abschließen !
was muß ich jetzt ersetzten oder reparieren ??
Mfg Matze
Zerlett
10 Februar 2006
Köln
verkleidung ab und mal schauen ob etwas klemmt etc, vielleicht mit was ölspray erweichen. ansonsten vom schrott neuen zv-motor besorgen (wenns nicht der schließzylinder ist)
